Орский Cross
Джильбарс
Сегодня поставил привод на замок задней двери, но к сиге ещё не подключил, не хватило времени. Думаю куда воткнуть кнопку.не охота сверлить заглушку что у регулятора зеркал и панель сверлить тоже желания нет. :( Может кто подскажет от чего подходит под штатный размер заглушки.
Сначала хотел куда поставить концевик задней двери на сигу, но оказалось, что он уже есть в самом замке, так-что протянул только провод от лампочки подсветки багажника.
Очень понравились родные пистоны, не один не сломался.
Ранее, кем не помню писалось что пистоны которые под крестовую отвертку просто имитация и не выкручиваются,  неверно. Они выкручиваются, только ни в коем случае не нужно давить на отвертку, а выворачивать слегка к ним прикасаясь без малейшего нажима.
у меня кнопка стоит под ручником
Помогите, кто может,как заднюю пассажирскую сиденьку снять. Боюсь сломать крепления.
мои поздравления земляк,можешь выложить фото куда и как установил активатор на 5 дверь,а то отец просит ему сделать. насчет кнопочки-я взял маленькую от сигнализации в принципе подойдет любая и у становил с левой стороны прям над крышкой предохранителей там ровненькая площадочка и кнопочку вообще не видно и удобно.вот насчет сиденьки --она у меня в мк легко отщелкивается ,а у отца отщелкнули с трудом нужно потянуть вверх ее. принцип защелки :на конце шар плотно входит отверстие и этим фиксируется
подскажите куда удобнее плюс кинуть...и пружинку ставили дополнительную или нет?
мои поздравления земляк,можешь выложить фото куда и как установил активатор на 5 дверь,а то отец просит ему сделать.можно подключите еще к сигнализации будет с брелока открываться насчет кнопочки-я взял маленькую от сигнализации в принципе подойдет любая и у становил с левой стороны прям над крышкой предохранителей там ровненькая площадочка и кнопочку вообще не видно.вот насчет сиденьки --она у меня в мк легко отщелкивается ,а у отца отщелкнули с трудом нужно потянуть вверх ее. принцип защелки :на конце шар плотно входит отверстие и этим фиксируется
Благодарю земляк! Стандартную планку крепления привода одной стороной закрепил на болт стеклоочистителя 5-й двери закрутив гайкой (предварительно часточил напильником отверстие в планке на 6мм) а второй конец вставил в паз между листами металла снизу двери, проложив паралон чтобы не дребезжала. Фото не делал, телефон без фотика. В принципе обшивку снимешь станет понятно. Массовый провод взял от обогрева заднего стекла, а плюсовой протянул по левой стороне под пластиковыми накладками порогов, там и весь жгут проходит. Они снимаются простым выдергиванием, только назад ставь аккуратно чтобы не замять защелки. Обшива задней стойки на пистонах, потянешь и отстегнется. Кнопочку поставил справа от руля, там с низу есть квадратная дырка над полкой.
Про сидение на форуме нашел, там нужно отверткой усики развести чтобы снять. Да, за одно поставил средний ремень для пассажира. Ни в ПТС ни в СТС не указано количество мест.
Плюс пустил по левой стороне, минус на обогрев стекла. Пружинку не ставил, и так возвращается норм.  :) Теперь и с салона и с сиги открывается!!! :ay:
Появился шум в 5-й двери. :( Оказалось что разболталась планка замка двери, пришлось снимать обшивку, 2 пистона совсем небыли установлены на в отверстия кузова. Опять криворукая сборка.  :aq:
Привет Дервейсу! Наши всё возьмут и обосрут.
:( Сегодня открыл багажник и ничего сразу не понял. :( На полке справа резинка, которая упирается в дверь совсем не такая как левая!? :ai: Раньше никогда этого не замечал, висит как то вниз. пытался и так и эдак поправить -но нет, не хочет. Только чуть позже понял что она из абсолютно сырой резины, вся слиплась и потеряла форму!!!! :aq: Бракоделы  :aq:
