Орский Cross
Поменял впулки стабилизатора. С правой стороны втулка пробита полностью, с левой живая.
Стояли купленные в Челябе "но нейм"
На фото слева направо: Джили родная с завода, "но нейм", Тойота.
Сменил и втулки стоек стабилизатора, но можно было оставить и старые, еще не пробились.
Сделал усилители крепления рейлингов. Задние из уголка 40х40, передние 36х36.
Перестала гореть подсветка багажника. Пришлось опять чистить микрик замка задней двери.
Из-за попадающей пыли на контактах черный налет. Протер растворителем и собрал обратно.
 Осторожнее с пластмассовым фиксатором микрика, может обломиться защелка при разборке и не потеряйте латунные направляющие, держащие микрик, не делайте разборку на весу.
старые советские микрики по размерам насколько отличаются?
http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifIMG243.jpg
http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifIMG246.jpg
по каким размерам делал?? и с чего брал примерные вырезы?? я ток понял с самих пластмостяшек, которые прикручены к крыше и заходят в рэлинги? или я ошибаюсь.
Не примерял, но похоже не отличаются, вот только отверстия под штифты у советскох явно были менише, винтиком 2мм крепились.
Верно, одводил по ним, потом болгаркой вырезал и подгонял на наждаке. Ушло примерно пол дня.
Спасибки.
Купил и поставил автобокс
post-4583-0-19134400-1497627811_thumb.jpgpost-4583-0-84148700-1497627842_thumb.jpgpost-4583-0-55023400-1497627877_thumb.jpg
Открывается на любую сторону.
Вместимость 300л, замки, цена 9660р. Поперечины аэродинамические, алюминий 110см, цена 1420р. Крепления с замками, цена 1800р.
Внутри оборудован ремнями для фиксации груза, грузоподъемность 50кг, максимальная скорость 130км/ч.
При необходимости можно легко сныть крышку, что очень рабует!
