Хороший способ поднять зад машины[Geely MK]
Ну вот, баллоны в руках а как ставить! :ai:? Куда проставки? :ad: Сосок в верх или в низ? В перёд, назад? Пружину снимать, или впихать на месте? :ah:
  Поддомкрачиваешь заднее колесо , и засовываешь между вторым и
третьим витком пружины сначала проставку и подымаем её наверх,
потом засовываем пневмобаллон то же между третьим и вторым
витком  (не забываем выкрутить ниппель) , накачиваем до 0,6 в опущенном состоянии.
Сосок снизу (если будет вверху, то не сможешь накачать).
Пневмобаллоны перед установкой смажь касторовым маслом (можно купить в любой аптеке).
Спасибо! Утром я так и сделал! И даже масло именно кастроловое! (в гараже прилутствует!) Но они как-то "свободно" в пружине болтаются! Сёдня фотик не взял, завтра возьму.
  Может тебе не те продали , болтаться они не могут (накачал 0,6 ?)
Покупал через TORNADO Точно как на твоём фото! Накачено 0,5 атм.
Проставка сверху раком стоит , там носик должен зайти в отверстие ,
и накачай до 0,6 .
 Проставка сверху раком стоит , там носик должен зайти в отверстие ,и накачай до 0,6 .
Вот тото и ОНО! Баллон до проставки не достаёт, и дырка в чашке большая! Чтоб прижалось нодо качать 1 атм- пустому ехать жесковато!
А на фотке машина вывешена или стоит на земле, такое ощущение, что вывешена и пружины растянуты. У меня подушки стоят отлично и не короткие, (накачиваю правда где-то о,6 -0,7 ножным насосом, поэтому точно непонятно сколько накачено). Да и с 1 атм жесткости нечувствуется, но накачиваю так только при перевозке чего-то тяжолого (дрова для бани или картошку в погреб с рынка.
Стоит на земле. В принципе меня всё устраивало, но в планах поездка "во дерёвню" А ради десятка банок огурцов и пары мешков картохи, прицеп тащить НЕХОЦА!
поставил пневмо подушки на своего красавца получин 3 положительных эфекта ,
Олег, подскажи где и по чём брал? Как ставил?
я сам не ставил , показал видео слесарю и он мне поставил, брал в москве на рынке вот у этих  http://pnevmoballoni.ru/Aerospring/balloni.html
