Стук из под машины???
1Сергей1
Ну вроде не текут...ну такой спецефический звук...вообще напоминает стабилизатор, но резинки относительно недавно поменял. Неуж то даже самые-самые плоховаты (фобос вроде) даж 10 тыщ не ходят.
  Все равно надо будет пружины менять :) может задним креплениям амортизаторов пришел черед. Я их не усовершенствовал, ваще ничего не делал. Вроде итак все впорядке всегда было. Ходовка точно в отличном состоянии. Я имею ввиду втулки рычагов. Амортизаторы сомнительные я ставил на 35 тыс. Эти...как его, ну короче дешевенькие) ниппаратс что ли. А до этого токико впереди были, и сзади ооригинал тойота. До 35 дошли и тоже крякнули. Т.е. где-то 30 тыс. прошли. Эти и 30 получается не отходили, если стук от них все таки...
  • Ответов 23
У меня Фебестовские отходили 7 тыщь, потом за скрипели, брызну ВДешкой, два дня тишина.
Это Япония, может подделка?
Родные китайские по 50-80 т.км ходят, если не заводской брак.
Я свои поменял, из-за клокотания на морозе, не стука.
Представь ручной насос, вот также устроен амор, там стучать не чему, пока масло не ушло.
Может опорник стучит?
Скорее всего стучит опора амортизатора... Подшипник разбило и все...
