1Сергей1 Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Здраствуйте ненашол подобной темы, создал свою. И так при заводке двигателя все внорме нормальная робота двигателя, но при трогании непонятный стук как-бутто кто ложкой стучит по выхлопной трубе. Специально трогался с места давая двигателю небольшой нагрузки для проверки, стучит реально как по выхлопной , заехал на яму перетряс всю выхлопную ничего похожего ненашел чтоб могло стучать как ложкой по трубе. На кочках ямках при выключенной передачи на малой скорости ничего не тарабанит но только вкл. передачу и делать кратковременные резкие нажатия на газ свого рода рывками слишен этот душероздирающий стук. Друзьям россказал свою проблему так они говорят что стучит ВЫЖЫМНОЙ но мне чтото мало верится что выжымной может так стучать. Ребята дайте дельный совет, немогу спокойно и по улице проехать, стыдно, как на возе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Вот мусолят эту тему http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,10320.10.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1Сергей1 Опубликовано 28 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Вот подумываю а может ли стучать так если порвалась подушка двигателя(опора двигателя)? Нижняя целая а вот боковые даже и незнаю как их розгледеть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 28 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Удары бы были неприятные,вибрации кузова. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1Сергей1 Опубликовано 28 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Удары бы были неприятные,вибрации кузова. Скажи удары и вибрации кузова при порваной подушки будут без движеня авто или нада трогатса с места. Как можно определить исправность подушок не розбирая пол машины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 28 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Смотря как износилась,но в основном будешь ощущать удары при переключении передач,сбросе и резком наборе газа на передаче.Ну как молотком по кузову.(Дергаться будет) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1Сергей1 Опубликовано 28 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Спасибо за советы В Сергей, но стучит нет сил буду пробывать любые варианты и именно при резком наборе газа, движение под горку на малых скоростях но стук такой специфический как по трубе или об защиту которой нет стучит, может это и есть об кузов но я туго розбераюсь что и где стучит. До этого была волга 24 дак там гудело и стучало как на барабанах и это норм и все воспринимают как должное. Плохо нет подемника чтоб поднять завести и ту же самую операцию проделать комуто а я в свою очереть ручками и нащупал стук. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan01976 Опубликовано 3 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 всем привет у меня тоже на кочках слышу стук с зади подозрения нато что бак из пластмссы в нём бензин блюкает на кочках или когда резко тронишся или остановишся и ещё домкрат на штатном месте тоже издаёт стук а бачёк гидроусилителя когда резко трогаешся издаёт скрип он в креплениях шатаеться и скрипит я крепления помазал маслом перестал скрипеть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 3 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 ... при трогании непонятный стук как-бутто кто ложкой стучит по выхлопной трубе... М.б. катализатор слишком близко к блоку? У меня не стучит, но зазор там минимальный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1Сергей1 Опубликовано 3 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 ... при трогании непонятный стук как-бутто кто ложкой стучит по выхлопной трубе... М.б. катализатор слишком близко к блоку? У меня не стучит, но зазор там минимальный. Вполне возможно но стучало бы даже на нейтралке я так понял или нет тут прикол в том передачу вкл. немножко резко на газ типа рывка "СТУЧИТ",,,,, даже если катализатор, как можно увеличить зазор? И еще прослышивается на малом ходу своэобразное поскрипывание, грешу я на те ржавые пружинки которые стоят на соединении выхлопной трубы думаю скрипит именно там. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
