Красный Comfort 1.8 Самара/Ульяновск
ну я просто ориентируюсь на ваши расказы что машина дергается на низких оборотах. по этому и говорю про сверхнизкие. а по поводу оборотов повыше после смены масла полностью согласен. так как современные двигатели зажаты экологическими нормами их нужно регулярно крутить до 4000 оборотов а можно и выше. при высоких оборотах в камере сгорания меньше остается всякого шлака, соответственно нагара меньше. если ездить на 2000-2500 то это чревато залеганием поршневых колец в будущем не таком далеком
  • Ответов 28
4000 и выше-ДА! Но не всегда-так переодически давать "проср....ся" :)
абсолютно согласен, но не в момент же обкатки, а так конечно, крутануть где-нить на обгоне или в горку 4000 тыщи не повредит машине.
могу сказать, что на обгон можно идти только с 3к+ оборотов, иначе слишком долго разгоняется. Обычно перехожу на пониженную, тапку в пол и вперед.
Прощай двигатель  :))
тут варианта два - либо крутануть, выйти на обгон, переключить выше и спокойно завершить, либо пытаться не крутить и раскатываться по встречке
я попробовал второй вариант, в рез-те испытал как работает АБС и вернулся обратно
повторяю, на низких оборотах очень тяжело разгоняется. к томуж по книжке - обкатка до 800км
Ну в таких случаях лучше вообще не обгонять либо,если надоел впередиидущий,встать на обочине и "покурить". Ну а если все таки вдруг пришлось обгонять,то конечно же на пониженную,обгон должен быть быстрый и безопасный.
кст, если верить бортовому компьютеру, расход стал примерно 8.5/100
на полном баке показывает пробег до заправки 580
Пробег 2700
первое ТО давно позади, поменяли масла, фильтры и тд, обошлось 6500
На 1800 загорелся чек, поехал с ним на ТО, обещали проверить, в итоге тупо сбросили его, сказали прибор сломался, приезжайте позже, естественно через пару км он опять загорелся. Уехал в другой город, на 2200 чек потух, и буквально сегодня загорелся снова
Немного напрягает
В остальном - подвеска радует, ехал полностью загруженный (5 чел + багажник) по лесным ухабам - ни одного пробоя, идет плавно и незаметно, только травка пузико щекочит :))
Около 50км по гравийке и завелись два сверчка - один под часами, другой где-то в районе панели с приборами, печаль :(
Алексей, давно Вы что-то ничего нового не писали, у Вас наверняка сейчас уже пробег тыщ за 6, как машина себя ведёт? Не проявились ли какие косяки? Новых фоток ждем.
пробег 6 тыщ без пары км
чек по-прежнему периодически загорается, на сервисе по-прежнему все валят на бензин
еще из неприятностей - поймал на трассе кусок земли из-под камаза, теперь езжу с небольшой вмятиной на капоте :(
из приятностей - машинка радует все больше и больше, по трассе идет как корабль
на хорошей дороге разгонял до 150, ничего не трясет, едет уверенно, только штрафы прилетают :)
