Vooger Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 20-ку, как и положено по номиналу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 В 29.04.2013 в 17:26, Vooger сказал: Vooger Ищи короткое между дверью и стойкой, от соединяя по одному зеркала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Питер Опубликовано 8 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 вот здесь промазал герметиком http://s019.radikal.ru/i625/1306/46/17be5cf5e27dt.jpg http://s020.radikal.ru/i702/1306/c8/c8646bf39397t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
devil250870 Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Происходит странная вещь.При трогании обогрев выключается потом сам включается.Сначала думал,что педаль сцепления какой то провод цепляет.Но происходит это только при включенной любой передаче и трогании с места.Далее при езде все нормально.Может кто с таким сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 В 15.01.2014 в 05:40, devil250870 сказал: происходит это только при включенной любой передаче и трогании с места Не совсем понятно трогание с включением любой передачи (чем выше включенная передача при трогании, тем легче проявить проблему для обогрева). Обогрев (логика работа) завязан на тахометр. Какие обороты мотора при проявлении "проблемы"? Обогрев отключается при достижении минимально-допустимых оборотов, пороговое значение, естественно, ниже холостых Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
devil250870 Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 В 15.01.2014 в 07:16, Serj сказал: Цитата происходит это только при включенной любой передаче и трогании с места Не совсем понятно трогание с включением любой передачи (чем выше включенная передача при трогании, тем легче проявить проблему для обогрева). Обогрев (логика работа) завязан на тахометр. Какие обороты мотора при проявлении "проблемы"? Обогрев отключается при достижении минимально-допустимых оборотов, пороговое значение, естественно, ниже холостых Да при трогании с любой передачи при минимальных оборотах и езде на минимальных оборотах происходит отключение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Тоже перестало греть левое зеркало (водительская сторона). Болезнь Geely MK. Отдельно нагревательный элемент зеркала в Тамбове найти не удалось. Менять целиком зеркальный элемент с подогревом по Экзисту 500р, что то "жаба душит... По фотографии на сайте не соответствует родному по подключению. Какие варианты Очумелых Ручек? Что бы не флудить здесь поставлю. Показать контент http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AAE0796A&sr=-4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 NVP сказал: по Экзисту 500р, что то "жаба душит... По фотографии на сайте не соответствует родному по подключению. Какие варианты Очумелых Ручек? Года полтора назад сын мне в ЭКЗИСТЕ заказывал (левое) Поставил без переделок и подгонов! Цена около 300Р. была. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron180 Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 В 08.11.2014 в 18:51, MIHAIL51 сказал: Года полтора назад сын мне в ЭКЗИСТЕ заказывал (левое) Поставил без переделок и подгонов! Цена около 300Р. была.а сейчас заказал в экзисте по номерам указанным выше, пришли зеркала БЕЗ ПОДОГРЕВА!!!Зыказал аналог Эргон, подошли идеально. но дороже в 2 раза Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений 51 Опубликовано 13 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 В 15.01.2014 в 05:40, devil250870 сказал: Происходит странная вещь.При трогании обогрев выключается потом сам включается.Сначала думал,что педаль сцепления какой то провод цепляет.Но происходит это только при включенной любой передаче и трогании с места.Далее при езде все нормально.Может кто с таким сталкивался?У меня кстати тоже такое бывает, я пологаю что это из-за нехватки напряжения в борт.сети или реле косячное.(когда выкручиваешь руль до упора и держишь тоже отключается) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
