Николь Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 В 14.03.2013 в 09:31, burbulik777 сказал: В экзисте заказывал. А каталожные номера не подскажете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burbulik777 Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 1058000020 - это левый. 1058000022- должен быть правый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burbulik777 Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Тут глянь- http://www.relines.ru/products/1058000022 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николь Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 В 27.07.2012 в 15:17, Питер сказал: Цитата Делюсь опытом. У меня перестал работаль обогрев на одном из зеркал. Через некоторое время случайно его разбил. Когда менял то разобрав зеркало понял, почему оно горит. Оказывается сетка для обогрева нанесена на картонку. При стекании воды по зеркалу, намокает картона и сетка коротит и перегорает. Поэтому новое заркало я по краям обработал аккуратно бесцветным селиконом. Уже пережило две зимы. А фото можно? Где обмазали силиконом? Присоединяюсь к заданному вопросу: где обмазывали? Снял своё зеркало, проверил - не греет и не прозванивается. Но вот картонки никакой не нашёл. Сквозь отверстия в крепёжной пластиковой подложке видна некая чёрная, покрытая чем-то клейким, поверхность. Возможно, это и есть тот самый картон, но я сомневаюсь, чтобы клейкая поверхность промокала. Может, загерметизировать надо щель между зеркалом и пластиковой подложкой с лицевой стороны? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BalabolOFF Опубликовано 22 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 У меня перестал работать обогрев левого зеркала. Неужеле надо менять все зеркало, разве нет отдельно нагревательных элементов ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 22 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 В 22.04.2013 в 04:57, BalabolOFF сказал: Снял своё зеркало, проверил - не греет и не прозваниваетсяУ меня звонится 6-7 ом, 13вольт приходит, но не греет, по крайней мере - наощупь. Чудеса! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenS Опубликовано 23 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 В 27.07.2012 в 15:17, Питер сказал: Цитата Делюсь опытом. У меня перестал работаль обогрев на одном из зеркал. Через некоторое время случайно его разбил. Когда менял то разобрав зеркало понял, почему оно горит. Оказывается сетка для обогрева нанесена на картонку. При стекании воды по зеркалу, намокает картона и сетка коротит и перегорает. Поэтому новое заркало я по краям обработал аккуратно бесцветным селиконом. Уже пережило две зимы. А фото можно? Где обмазали силиконом? Фото не делал, не считал нужным а если подробнее то по всему периметру, там где стекло зеркала вклеено в пластмассовый корпус, прошелся безцветным селиконом, особенно старался снизу так как вся влага собирается там, после чего, пока селикон жидкий снял остатки жидкостью "антисиликон", и очистил стелкло до блеска. Также заполнил селиконом отверстия сзади зеркала там где контактная группа. Когда все высохло установил на место. Ну приблизительно так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenS Опубликовано 23 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 В 15.04.2013 в 13:07, Николь сказал: Цитата Цитата Делюсь опытом. У меня перестал работаль обогрев на одном из зеркал. Через некоторое время случайно его разбил. Когда менял то разобрав зеркало понял, почему оно горит. Оказывается сетка для обогрева нанесена на картонку. При стекании воды по зеркалу, намокает картона и сетка коротит и перегорает. Поэтому новое заркало я по краям обработал аккуратно бесцветным селиконом. Уже пережило две зимы. А фото можно? Где обмазали силиконом? Присоединяюсь к заданному вопросу: где обмазывали? Снял своё зеркало, проверил - не греет и не прозванивается. Но вот картонки никакой не нашёл. Сквозь отверстия в крепёжной пластиковой подложке видна некая чёрная, покрытая чем-то клейким, поверхность. Возможно, это и есть тот самый картон, но я сомневаюсь, чтобы клейкая поверхность промокала. Может, загерметизировать надо щель между зеркалом и пластиковой подложкой с лицевой стороны? Само зеркало наклеено на бумажную основу, с задней строны он оимеет какую то основу, а с противоположной стороны обычная бумага. Если не выбросил то сфотографирую. Или же поробуйте разобрать негреющее зеркало, все равно оно не работает сами все увидите. И совершенно верно герметизировать нужно щель с наружной стороны, вот здесь предварительно аккуратно вынув его с корпуса, можно сорвать шестрени механизма поворота. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vooger Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 А у меня проблемка всплыла такая: обогрева ни зеркал ни стекла нет, кнопка на питание не встает. При замене предохранителя он сразу перегорает с искоркой... Видимо КЗ где-то в цепи, вот теперь поди его найди...расстроен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 В 29.04.2013 в 08:21, Vooger сказал: При замене предохранителя он сразу перегорает с искоркой... На сколько ставишь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
