SmashingBlond (из Твери)
Vooger
Если шток правильно вставлен в опорник, то опорник его и держит.
Через удлинитель трещеткой подтягивается.
А как шток стойки удержать?
А он не прокручивается в отличиии от наших жигулей.
как подключать ЕЛм есть файлик у меня в дневнике, там подробно с фотками.
Да уж, и в Иваново дороги тоже не айс:-X, аж что-то под торпедо забринчало...
И, почему-то, очень захотелось круиз контроль:-)
Сегодня обратил внимание на такой факт: при включенном электрообогреве,  при холостых оборотах, если при включенной передаче начинаешь отпускать сцепление срабатывает реле и обогрев откючается ( лампа на кнопке соответственно гаснет ), опять выжимаешь- снова включается. Но когда трогаешся при нормальном добавлении оборотов то все работает устойчиво... Видимо причина регулярного сгорания предохранителя кроется где-то рядом!
Напряжение на обмотке реле померяй, скорее всего идет просадка при отпускании сцепления и напряжения не хватает для удержания контактов. И попробуй тронуться с подгазовкой, чтобы не падало напряжение на генераторе, если реле не отключится, значит стопудов из-за просадки.
Не чего измерять, так и должно быть.
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,10541.msg193185.html#msg193185
Это заложенно электроникой, для постоянного заряда.
Это у всех так!
Вот и вернулся я из Иваново. С острой необходимостью замены левой шаровой опоры и безвременно скончавшихся, обращаю внимание - ЯПОНСКИХ, резинок стоек стабилизатора. А ведь родные на эти заменил совсем недавно...2000 не прошли!!! Заказал полиуретановые.
И сразу вопрос: после замены шаровых опор требуется-ли делать схождение?
Нет, если проверенный аналог.
Тебе не повезло, была подделка.
