Блондинка завода Дейверс по имени Geely MK
ramzes082
Прошивку ни один из дилеров не меняет на ТО . У них тупо даже нет такого чудо оборудования.
Вчера был ливень с грозой, я думал , что фары позаливало, но оказалось, что все в порядке! В бардачке на днях появился сверчок, но дело оказалось в вещах которые были в бардачке, так что все в порядке!
И вот первая тысяча пройденная моей блондинкой! Нареканий к машине нет! Единственно что смущает-это гул из капота, как будто из коробки, но пошарив по форуму нашел, что это гул возможно передних ступиц колес! Расход пока обкаточный больше заявленного! И когда пустой бордачок появляются сверчки на кочках! В целом машина цацка, очень доволен!!!
...Единственно что смущает-это гул из капота, как будто из коробки, но пошарив по форуму нашел, что это гул возможно передних ступиц колес! ...
Счастье то какое  :))
Мои  поздравления!  13-го  сентября  в  20.00 на  затоне  будет  встреча  жулик )))  Приезжай!  К  нам  из  Кропоткина  едут))
Ступичные подшипники проверить:-Разогнаться до появления гула,включить нейтраль,ну и естественно скинуть газ.Если гул пропал-не они(или он).
Проверил! Гул возникает именно при разгоне, при нажатии на педаль акселератора, как только отпускаешь педаль и гул исчезает! Скорее всего бензин не сильно хорошего качества!
Денис как встреча прошла? Много людей было? У меня к сожалению не получилось приехать!
Вот и съездил я на ТО-2000. Само ТО обошлось в 5800 вместе с расходниками + установка защиты двигателя 2800. Из косяков у меня было отсутствие индикации при постановке на ручник-оказалось на заводе не прокинули провод к ручнику, но на ТО все исправили! То что шум из коробки идет-это официалы подтвердили, но сказали, что сейчас ставят такие коробки, которые очень шумные! А так диагностику полную провели-все в порядке!
