Гость Spoki7171 Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Первая цифра 5 это величина молекулы масла и так обозначаются масла синтетические от 0 до 5 а вторая цифра это температура при которой наступает.... короче по простому температура порога замерзания, а в остальном тебе решать по тому какая в основном у вас температура зимой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 В 11.12.2012 в 20:02, Spoki7171 сказал: А зачем его искать визуально, подключил скан и вся инфа у тебя на мониторе. А если из любопытства то не зря его убрали с глаз долой мой совет если вы имеете только общее представление о таких вещах, не пытайтесь испортить себе настроение и потерять лишний рублик, спросите я вам отвечу, в Украине в основном идут блоки BOSCH M 7.8 или 7.1 а у наших BOSCH 7.9.7 + , но встречаются и Delphi МТ-80 но редко и с желанием перейти на BOSCH из за расширенного диапазона настроек. Ну а если бортовой компьютер приобрел, нужно всё равно разъём искать, и где он? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 В 18.12.2012 в 16:42, uvinal сказал: Цитата А зачем его искать визуально, подключил скан и вся инфа у тебя на мониторе. А если из любопытства то не зря его убрали с глаз долой мой совет если вы имеете только общее представление о таких вещах, не пытайтесь испортить себе настроение и потерять лишний рублик, спросите я вам отвечу, в Украине в основном идут блоки BOSCH M 7.8 или 7.1 а у наших BOSCH 7.9.7 + , но встречаются и Delphi МТ-80 но редко и с желанием перейти на BOSCH из за расширенного диапазона настроек. Ну а если бортовой компьютер приобрел, нужно всё равно разъём искать, и где он? Если не путаю то под панелью ближе к двери водителя. По кромке проведи пальцем найдешь на ощупь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Сегодня там шарил, ни фига не нашёл,завтра плотней этим делом займусь, хочу приобрести Multitronics730, он расход и по бензину и по газу, и температуру за бортом показывает и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 В 18.12.2012 в 16:50, uvinal сказал: Сегодня там шарил, ни фига не нашёл,завтра плотней этим делом займусь, хочу приобрести Multitronics730, он расход и по бензину и по газу, и температуру за бортом показывает и т.д. Я когда искал провода от магнитолы наткнулся на какой-то разъем, по размерам вроде то, да и больше там нечему быть, а там х.з. (я внимания как то не заострял) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 В 18.12.2012 в 16:57, Yagran сказал: Цитата Сегодня там шарил, ни фига не нашёл,завтра плотней этим делом займусь, хочу приобрести Multitronics730, он расход и по бензину и по газу, и температуру за бортом показывает и т.д. Я когда искал провода от магнитолы наткнулся на какой-то разъем, по размерам вроде то, да и больше там нечему быть, а там х.з. (я внимания как то не заострял) Ну значит он и есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Айнур Опубликовано 18 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 В 14.12.2012 в 18:47, Gorin сказал: А подскажите, какое лучше заливать масло 5w-40 или 5w-30 и почему? 5W – это низкотемпературная вязкость, означает что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. А 30 или 40 в конце означают вязкость масла при рабочей температуре мотора в 100 градусев по Цельцию., Для новых двигателей лучше использовать всесезонно 5w30, если зима холодная лучше 0w30. 5w40 не желателен для твоего мотора оно еще слишком густое будет при температуре 100 градусов чем 5w30. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gun Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Откуда такая цифра рабочей температуры двигателя? при 100 градусах ему уже плохо станет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Айнур Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 При 100 твоему двигу ничего не будет, это его рабочая температура. Вентилятор включается при 105-112 градусах. Если ты и на эти слова докапаешься, то будь поумнее и открой не поленись в гугле любой сайт моторных масел или сайт производителя движков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fas-05 Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 если вода закипает при 100 гр. то это не значит что авто при 100 закипает. вентилятор на первую скорость включается при 90 с небольшим, а летом по жаре с кондеем вент молотит на третьей и температура держится ближе к 100 а порой на неновых машинах и за 100 постоянно температура Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
