[Emgrand EC7]Защита двигателя
_Dmitry_
А на экзисте есть защита? видел только коврики и дефлекторы на нашу машину.
  • Ответов 81
  В 18.09.2013 в 09:45, Dim_ich сказал:
Protex 1.1902.1
  В 18.09.2013 в 09:56, Grin74 сказал:
Protex 1.1902.1
Это не оригинал? крепится так же как оригинал или надо что то мудрить?
  В 18.09.2013 в 10:31, Dim_ich сказал:
  Цитата
Protex 1.1902.1
там подробная инструкция. Мудрить ни чего не надо
У самого такой же стоит
Спасибо. А то уже хотел оригинал заказывать.
Да Протекс без проблем ставится - проверено.
Народ кто делал сам защиту картера, помогите плиз есть возможность на производстве вырезать из листа металла защиту, но нет размеров или чертежей. Если есть у кого нить такие размеры или чертежи помогите дайте пожалуйста. Ну или может кто будет масло менять и снимать защиту, измерьте размеры с местами креплений. Спасибо!
  В 24.03.2013 в 14:32, rombl4_spb сказал:
  В 24.03.2013 в 11:17, Angel сказал:
Почем брал, если не секрет?
1410 рублей с экзиста. Артикул - 1.1902.1 Protex. На фотке на экзисте показана зашита без отверстий под сливную пробку и масляный фильтр, мне пришла с отверстиями, которые были закрыты пластиковыми крышками. При замене масла защиту снимать не надо.
Вот у меня как раз потерялась крышка пластиковая, которая закрывает отверстие для замены фильтра - подскажите, их отдельно купить можно? если будете менять масло посмотрите может на ней артикул какой есть?
бью в экзисте "1.1902.1 Protex" - ничего не находит, если "1.1902.1", то выдаёт "Rival 1.1902.1 Защита картера", это одно и то же? идёт на Vision, кстати есть ещё варианты:
ALFeco ALF.08.04 AL 3,5 - 3 974,98р.
ALFeco ALF.08.04 st - 1 715,18р.
Novline NLZ.75.04.020 - 2 163,85р.
АВС-Дизайн 15.759.C2 - 1 339,88р.
друг брал на рынке "Автоброня" с заглушками, с виду нормальная - 1700 руб., сам ещё выбираю, что лучше, как встанет, ну и толщина разная металла. Кто, что посоветует?
Решил поставить защиту на двигатель.В инете несколько видов и производителей защит.Хочу поставить сам.Поделитесь опытом-какую защиту поставить?Понравилась защита Автоброня (её не надо снимать для замены масла,есть технологические,закрытые технологические заглушки).
