Всё о ТО (2000-100000)
LE}{US
Выдержка из гарантийной книжки (есть на сайту оф. дистрибьютора Джили моторс).
Гляди, что подходит под описание гарантии. Тоже обведено красным.
Толь спасибо, оч. сильно помог земляк! По гроб жизни благодарен..
Нужна дата,когда КУПЛЕН авто(с точностью до дней)
Коль вот тебе дата - 17.08.2013. Продолжай свою мысль пожалуйста!!
Точная дата купли/продажи в принципе не нужна. Важно! Если машина куплена до 01.04.2013 года - гарантия закончилась на ВСЁ, если после этой даты, то вступает в силу новая гарантия указанная выше, но и там осталось только то, что обведено красным.
Сегодня официалы из Первого автомобильного салона в Тамбове с удивлением узнали, что в двигателе эмгранда отсутствуют гидрокомпенсаторы и необходимо проверять зазоры клапанов. Просто для сведения об уровне официала в Тамбове.
Изменено пользователем FAnL
Вот бы это сообщение в тему "Послепродажное обслуживание", чтобы представители Джили читали.
Машина ПРОДАНА после 01.04.2013 года,а именно 17.08.2013.Значит гарантия 3 года+2 на двиг.и коробку(т.е до 16.08.2016г).У меня машина тоже 13 года выпуска,но куплена в январе 15.года.Значит гарантия до января 18 года+2 года на двиг.и вариатор.Из указанного в списке,кроме салонного фильтра все должны менять по гарантии.Правда они себе оставили щелочку для отступления,а именно:не требуется,а РЕКОМЕНДУЕТСЯ.Но тут надо с ними бороться.По деталям с резинками(стойки стаб,подушки дв.,сайлентблоки),скажут-тут небольшая трещинка,заусенчик,отслоение и т.д.На стуки и вибрацию не влияет.Поэтому мы и написали-РЕКОМЕНДУЕТСЯ.Но вот с сальником коленвала они точно лоханулись.Сальник меняют только при наличии подтекания масла,а уж здесь точно надо менять.Похоже они просто не дотумкали,что авто ещё на гарантии,а то-бы ничего не писали.А здесь,уже гарантийный случай-в период гарантии на деталях не должно быть" небольшая трещинка,заусенчик,отслоение и т."И уж тем-более подтекания масла!
А гарантия на резинки вообще-то то ли полгода, то ли год. Так что не лоханулись.
Возможно я и дилетант в этих вопросах, но мне кажется, что мы читаем условия гарантии так, как хочется нам а не так как написано.
Смотрим:
1.2.2. Срок гарантии 60 месяцев или 150 000 километров пробега (в зависимости от того, что
наступит ранее) устанавливается на:
a) Элементы двигателя: блок цилиндров, головка блока цилиндров, коленчатый вал, маховик,
детали кривошипно-шатунного механизма, детали газораспределительного механизма и
системы VVT, масляный насос и маслоприемник, поддон, крышка головки блока
цилиндров;
б) Элементы трансмиссии: корпус коробки передач, шестерни и валы коробки передач,
механизм переключения коробки передач, дифференциал в сборе.
И это всё на что 5 лет гарантии. А в сервисной книжке должно быть ещё написано, когда продана машина и когда заканчивается гарантия.
Далее уже другой срок гарантии и на другие вещи
1.2.3. На отдельные комплектующие изделия, перечисленные ниже, устанавливается
гарантия с момента продажи первому покупателю (т.е. с указанной в регистрационной
карточке сервисной книжки даты начала гарантии) в пределах 6 месяцев или 10 000 км
пробега (в зависимости от того, что наступит ранее):
- резиновые части (чехлы, кожухи, брызговики, втулки, пыльники, патрубки, сальники,
уплотнители ветровых и боковых стекол)
- остекление кузова
- аккумуляторные батареи
- тормозные диски и барабаны
- диск и корзина сцепления
- приводные ремни.
Через указанное время ни одна эта деталь не будет заменена по гарантии (хоть лопни).
Далее:
1.2.4. На отдельные комплектующие изделия, перечисленные ниже, устанавливается
гарантия с момента продажи первому покупателю (т. е. с указанной в регистрационной
карточке сервисной книжки даты начала гарантии) в пределах 24 месяцев или 60 000 км
- элементы выпускной системы, включая каталитические нейтрализаторы
- датчики кислорода
- детали системы кондиционирования воздуха
- мультимедийные устройства и аудиоаппаратура (магнитолы, ресиверы, чейнджеры,
усилители, динамики)
- звуковой сигнал
- механизмы и моторы стеклоподъемников
- элементы питания пультов дистанционного управления
- амортизаторы и амортизационные стойки подвески автомобиля
- подшипники качения
- синхронизаторы коробки передач
- высоковольтные провода и наконечники свечей зажигания
- катушки зажигания
Через 2 года отказ от замены по гарантии и "никакая гайка".
Итого имеем 3 вида гарантийных сроков. Под какие виды подходят те вещи, про которые спрашивал Иван?
Анатолий!Ты забыл скопировать САМЫЙ ГЛАВНЫЙ пункт для машин после апреля 2013года,а именно-
1.2. Гарантийный период
1.2.1. На новый автомобиль Geely Emgrand EC7, кроме отдельных комплектующих изделий,
перечисленных в п. 1.2.3. и 1.2.4., устанавливается гарантия с момента продажи первому
покупателю (т. е. с указанной в регистрационной карточке сервисной книжки даты начала
гарантии) 36 месяцев или 100 000 километров пробега (в зависимости от того, что наступит ранее.) Смотрим на список.Втулки стабилизатора могут отклонить,подогнав под 6 месяцев.Стойки стаб,рулевые тяги и наконечники,подушки двигателя-чётко 3 года.Сайлентблоки рычагов-вопрос.Мы меняли по гарантии,но это на Мерсах.По крайней мере можно позвонить в Джили!По сальнику коленвала(если есть подтекание) сто проц.-гарантия.Здесь реч идёт О ТЕЧИ из двигателя.Вот её они ОБЯЗАНЫ устранить.А как они будут это делать-их трудности,могут менять сальник,могут затыкать герметиком.
Эт да, про общую гарантию, которая кстати и отображается в сервиске я как-то пропустил. :dd:  Есть такой прокол. :ah: (до 1.04.2013 года общая гарантия была 2 года).
Все, разобрался ребят! Огромное Вам спасибо уважаемые мною Эмграндоводы!!! Будем биться за правду... До 3-х лет Я ДОЛЖЕН УСПЕТЬ заменить многое по перечню и вердикта оф.сто + с ЛКП разобраться..
Изменено пользователем Cam rocnogb 6or
