FAnL Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 В условиях гарантии, все черном по белому напечатано...Мой друг. Ответ не корректен.Извините, но оффтоп. На машины переданные в пользование первый раз, разные условия гарантии. Если машина куплена до 1.04.13 г - то да, гарантии нет, если после, то гарантия есть. Ведь стойки стабилизатора не указаны нигде, значит на них распространяется гарантия как на авто (соответственно 2 года или 60ткм и 3 года или 100ткм). Это из условий гарантии.Так когда же куплена машина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cam rocnogb 6or Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Моему Автомобилю 2 года и 2 месяца. Складывается такое впечатление, что условия гарантии НЕ ЕДИНЫ относительно пост.советского пространства!1.2.4. На отдельные комплектующие изделия, перечисленные ниже, устанавливается гарантия с момента продажи первому покупателю (т. е. с указанной в регистрационной карточке сервисной книжки даты начала гарантии) в пределах 24 месяцев или 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее):- элементы выпускной системы, включая каталитические нейтрализаторы- датчики кислорода- детали системы кондиционирования воздуха- мультимедийные устройства и аудиоаппаратура (магнитолы, ресиверы, чейнджеры, усилители, динамики)- звуковой сигнал- механизмы и моторы стеклоподъемников- элементы питания пультов дистанционного управления- амортизаторы и амортизационные стойки подвески автомобиля- подшипники качения- синхронизаторы коробки передач- высоковольтные провода и наконечники свечей зажигания- катушки зажиганияА вот с другого ресурса в сети...Гарантийный период на отдельные узлы и детали.Для Автомобилей Emgrand 7, используемых в личных целях:5 лет или 150 000 км (что наступит ранее) - основные узлы и агрегаты: кузов (механическая часть), передняя и задняя балки (без сайлентблоков), двигатель, коробка передач, рулевая рейка, рулевая колонка, ступицы колес, тормозные суппорты, система безопасности (подушки безопасности, ремни безопасности), электронные блоки управления (двигателя, системы комфорта, системы безопасности, противоугонной системы), топливная система (топливный бак без топливного насоса, топливопроводы), система охлаждения двигателя, система климатконтроля, а также другие узлы и детали, период гарантии которых не ограничен в данном пункте.2 года или 60 000 км (что наступит ранее): лакокрасочное покрытие всего Автомобиля, сквозная коррозия.2 года или 60 000 км (что наступит ранее): выпускной коллектор, включая каталитический нейтрализатор и кислородные датчики; амортизаторы, пружины, рычаги, опорные подшипники и подушки амортизационных стоек; система зажигания (катушки зажигания, высоковольтные провода); топливный насос; прикуриватель; замки дверей, багажного отделения с приводами; ручки дверей внутренние и внешние; механизмы стеклоподъёмников с приводами; механизм регулировки света фары, фара в сборе; клаксон; стартер, генератор; переключатели стеклоподъёмников, люка, зеркал; включатель стоп-сигналов; конечные выключатели дверей, крышки багажника, капота; подрулевые переключатели, переключатели на центральной консоли; все типы реле; все виды тросов, механизм переключения передач (кулиса); рулевые тяги, наконечники, шаровые опоры, шарнирные соединения приводных валов (ШРУС); сайлентблоки; втулки и стойки стабилизатора; подушки двигателя и коробки передач; колесные диски, отделка кузова и салона (накладки, решётки); вентиляционные решётки; щиток контрольно-измерительных приборов, сидения, панель приборов, центральная консоль, люк, CD-магнитола, динамики.6 месяцев или 10 000 км (что наступит ранее): стекла (ветровое, заднее, боковое), зеркала, щётки стеклоочистителя, шины, аккумуляторная батарея, тормозные диски, тормозные колодки, механизм сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник), приводной ремень, резинотехнические детали (уплотнитель стекла, дверей, багажника, сальники, прокладки, трубопроводы, патрубки), пластик фар и фонарей, эмблемы.http://www.youtube.com/watch?v=22PrgnyHM3M Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Алексеевич Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Моему Автомобилю 2 года и 2 месяца. Если мне не изменяют мои знания по арифметике,то Ваш автомобиль выпущен ПОСЛЕ 1апреля 2013 года!Тогда он попадает под пункт "1. Гарантия на новые автомобили Geely Emgrand EC7Данные условия вступают в силу с 01 апреля 2013 года и распространяются на автомобилиGeely Emgrand EC7 переданные первому покупателю после указанной даты.1.2. Гарантийный период1.2.1. На новый автомобиль Geely Emgrand EC7, кроме отдельных комплектующих изделий,перечисленных в п. 1.2.3. и 1.2.4., устанавливается гарантия с момента продажи первомупокупателю (т. е. с указанной в регистрационной карточке сервисной книжки даты началагарантии) 36 месяцев или 100 000 километров пробега (в зависимости от того, что наступитранее).".(смотри условия гарантии,указанные на оф.сайте Джили.Теперь о стойках стабилизатора(так.наз-косточки).Они отличаются от амортизационных стоек(выделенных Вами),как велосипед от самолёта.В чем разница-объяснять не буду-набирите в инете "амортизационные стойки",и увидите БААЛЬШУЮ разницу.И не надо смотреть "А вот с другого ресурса в сети... Гарантийный период на отдельные узлы и детали.Для Автомобилей Emgrand 7, используемых в личных целях:Смотреть надо там,где это написано относительно ВАШЕГО автомобиля,а не Для Автомобилей Emgrand 7-немножко разные автомобили,и разные условия гарантии(в данном случае-на ОФ.САЙТЕ ДЖИЛИ смотрите гарантийные условия на Емгранд ЕС7)А если Вы скопировали текст из сервисной книжки,выданной Вам при покупке автомобиля,значит Вам выдали СТАРУЮ сервисную книжку,тем самым украли год гарантии(и естественно деньги).В этом случае,Вам надо обратиться в Джили,с требованием замены сервисной книжки на ту,в которой изменены сроки гарантии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cam rocnogb 6or Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Мдааа, неоднозначная информация...Ок, сейчас звоню ОД в отдел гарантии, поясню им ситуацию, позже их ответ Вам напишу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cam rocnogb 6or Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) Дозвонился, отказали. Лимит в 2 года превышен. Очень жаль!Моя сервисная книжка..http://savepic.ru/7925380.jpghttp://savepic.ru/7915140.jpg Думаете стоит к авто-юристу прокатиться? Изменено 2 октября, 2015 пользователем Cam rocnogb 6or Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Алексеевич Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 К юристу рано!Инет есть(раз здесь на форуме),катай телегу на оф.сайт Джили.Посмтрим ,что они ответят.Обязательно напиши,что в случае отказа будешь ВЫНУЖДЕН обратиться в Общество охраны прав потребителяЕсть ещё вариант.Едешь к ним,разговариваешь не с менеджером по гарантии,а с руководителем производства.Просто показываешь сервисную книжку,где указана гарантия 3 года.Пусть он тебе обоснует причину отказа работ по гарантии,и что-такое лимит(?). Предупреди,что в случае немотивированного отказа,будешь жаловаться в Джили!Удачи!P.S.И ещё раз-стойки стабилизатора,и амортизационные стойки-два разных узла.На СТОЙКИ стабилизатора-гарантия 3 года!!!!!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 В этой теме обсуждаем ВСЕ о проделанных ТО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racer Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Ну, достаточно спорный вопрос.. На видео видно, что пыльники порваны, соответственно - выход из строя наконечников связан с попаданием в них пыли и влаги. На резиновые части какая гарантия? Полгода вроде.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sarrus Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 а смотрите как чётко, внятно и подробно расписаны гарантийные обязательства на наш автомобиль на украинском сайте. Там стойки стабилизатора входят в гарантийный срок 2 года, у нас спец. гарантийный срок на них не прописан. На мой взгляд прав @Николай Алексеевич. 2) Гарантийный период на отдельные узлы и детали.• Для Автомобилей Emgrand 7, используемых в личных целях:5 лет или 150 000 км (что наступит ранее) - основные узлы и агрегаты: кузов (механическая часть), передняя и задняя балки (без сайлентблоков), двигатель, коробка передач, рулевая рейка, рулевая колонка, ступицы колес, тормозные суппорты, система безопасности (подушки безопасности, ремни безопасности), электронные блоки управления (двигателя, системы комфорта, системы безопасности, противоугонной системы), топливная система (топливный бак без топливного насоса, топливопроводы), система охлаждения двигателя, система климатконтроля, а также другие узлы и детали, период гарантии которых не ограничен в данном пункте. 2 года или 60 000 км (что наступит ранее): лакокрасочное покрытие всего Автомобиля, сквозная коррозия. 2 года или 60 000 км (что наступит ранее): выпускной коллектор, включая каталитический нейтрализатор и кислородные датчики; амортизаторы, пружины, рычаги, опорные подшипники и подушки амортизационных стоек; система зажигания (катушки зажигания, высоковольтные провода); топливный насос; прикуриватель; замки дверей, багажного отделения с приводами; ручки дверей внутренние и внешние; механизмы стеклоподъёмников с приводами; механизм регулировки света фары, фара в сборе; клаксон; стартер, генератор; переключатели стеклоподъёмников, люка, зеркал; включатель стоп-сигналов; конечные выключатели дверей, крышки багажника, капота; подрулевые переключатели, переключатели на центральной консоли; все типы реле; все виды тросов, механизм переключения передач (кулиса); рулевые тяги, наконечники, шаровые опоры, шарнирные соединения приводных валов (ШРУС); сайлентблоки; втулки и стойки стабилизатора; подушки двигателя и коробки передач; колесные диски, отделка кузова и салона (накладки, решётки); вентиляционные решётки; щиток контрольно-измерительных приборов, сидения, панель приборов, центральная консоль, люк, CD-магнитола, динамики. 6 месяцев или 10 000 км (что наступит ранее): стекла (ветровое, заднее, боковое), зеркала, щётки стеклоочистителя, шины, аккумуляторная батарея, тормозные диски, тормозные колодки, механизм сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник), приводной ремень, резинотехнические детали (уплотнитель стекла, дверей, багажника, сальники, прокладки, трубопроводы, патрубки), пластик фар и фонарей, эмблемы.Гарантия не распространяется на: фильтр воздуха (салона, двигателя), фильтр топлива, масляный фильтр двигателя, плавкие предохранители, лампочки фар и фонарей, свечи зажигания, расходные материалы (консистентная смазка, масло, охлаждающая жидкость, жидкость гидроусилителя руля, тормозная жидкость, хладагент кондиционера, топливо). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Алексеевич Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Ну, достаточно спорный вопрос..На видео видно, что пыльники порваны, соответственно - выход из строя наконечников связан с попаданием в них пыли и влаги.На резиновые части какая гарантия?Полгода вроде..Уважаемый Виктор.Просьба(и совет Вам).-когда пишете свой пост(или ответ)-нажмите на кнопочку "цитата "в правом нижнем углу,что-бы мы знали к какой теме(вопросу)ваш пост относиться.Я например не понял,к к какому видео относиться Ваш пост. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
