Всё о ТО (2000-100000)
LE}{US
Жень, вообще-то первая цифра говорит о "холодной вязкозти", а вторая , после W, - о "горячей".
Но в общем и целом ты прав, цифры не говорят, как таковые, о качестве масла. А уж утверждать, что 5/30 лучше , чем 5/40 - это, мягко говоря, не корректно.
Заменил фильтр VVT своими руками, по извлечению понял, что можно было и не менять) все чисто, явных засоров нет
http://s50.radikal.ru/i130/1504/af/575911c2f7f9.jpg
PS случайно вышло что приехало два фильтра, т.к. с поставкой были проблемы заказывал на удачу, и получилось так что приехали оба)))))
Так что если кому нужен данный фильтр, вышлю) либо лично передам, если Самарким нужно. С документами и чеками об оплате, все как положено.
http://s017.radikal.ru/i435/1504/ba/9cc50fc2b9c8.jpg
Байка про масляные каналы очень древняя и забавная :) зимой вязкость масла очень высока , пока оно прогреется до номинала очень много времени проходит в городе , то есть двигатель работает в это время без масла?:)
ну уж не совсем без масла ... а прогревается маслице гораздо быстрее, чем думают некоторые ... не забывайте, что насос давит масло (особенно холодное) под 4-6 кгс/см2 и это давление как раз и "разогревает" масло + силы трения на валах тоже подогревают ... так что зимой, даже при  -20, хорошее масло прогреется до нормальной вязкости минут за 5-10
Пример: имеется второй авто с пробегом за 100к км, при холодном запуске в -15/-20 слышны гидрокомпенсаторы, масло 5/30 полусинь, через 7-8 минут работы на ХХ (как раз сигаретку выкурить) компенсаторы молчат и движок работает мягко
я о том что масляным каналом пофиг какое масло в них , есть ошибка проектирования масляных каналов в некоторых движках , но масло на это не виляет :) и 40ку можно лить и 30 , там разница настолько призрачная , что только религия нас рассудит ))) кто поклоняется 30ке кто 40ке
Доброго времени всем.
Сделал наконец-то сегодня то-30000, не у офицалов.
пробег был 30550. заменил масло в двиг, антифриз, тормозную, и втулки стабилизатора.
втулки такие, остальное в 152 сообщенни. за работу отдал 1300,00.
вот бы офицалам так.......хотя ещё и руки из нужного места нужны.
Молодец Рустам! А по подвеске как? Не шумит не стучит ничего спереди?
А что с ними было не так? Разболтались?
Подвеска норм, а втулки ушатались (когда сняли было видно как они выработались внутри). Я же сначала подъехал, подняли посмотрели, сказал(спец) втулки желательно менять, стойки в порядке.
Ещё сказал, желательно в ближайшее время подшипник ступицы передний левый поменять, чуть слышит он его (я не слышал, но он спец).
Это был его первый опыт с эмграндом, проглядел-подергал-покачал везде где только смог, говорит приличный авто. Вот и всё.
ТО-40.000 в Долавто:
Расходники (Экэист):
Воздушный фильтр: 134-13
Масло Шелл 5W-40: 1417-23
Топливный фильтр: 417-90
Масляный фильтр: 89-24
Тормозная жидкость: 510-00
Свечи: 536-00
Масло в коробку, 3л: 1800-00
Расходники (Долавто):
Жидкость в ГУР:  565-25
Смазка: 351-50 (даже полупустой баллончик оставили)
Кольцо сливной пробки: 76-00
Работа (со снятием защиты): 5.529-00
Итого: 11.426-25
Воздушный фильтр не менял, так как сам поменял недавно, за 10 минут, купив его за 150р в том же Экзисте.
Свечи смотрел снятые, можно было не менять. Лукойл 95 Экто рулит!
Масло в коробке не успел посмотреть, слили без меня. Но мастер сказал, что нормальное масло, стружки не было.
