Всё о ТО (2000-100000)
LE}{US
привет сегодня позвонили опять с джили и спрашивают почему мол не еду на ТО ,я им обьяснил что мне только через 10 тыщ, ну ладно говорят они , но мне все равно срочно надо приехать по причине того что там может перетерется какаято трубка на АБС и мне ее зделают бесплатно и тянуть с этим мне ненужно , вот такие пироги . а что там с абс я так и не понял , комуто мож ещо звонили по проблеме АБС?
  mamamamama сказал:
Не на АБС, а тормозной шланг.
  pavel43rus сказал:
Еще есть кому надо проверить-) Это же давно вроде было.
Я к тому, что еще зовут ведь на проверку. Молодцы!
А чего за трубка? На неделе эстакаду доделаю, гляну сразу.
Всем привет! Да не, не развод. В прошлом годе тоже заезжал к ОД, тоже безвозмездно изменили положение тормозного шланга что бы его не перетерло, только так изменили, что я на трассе М4 с семьей чуть не улетел  в неизвестном направлении (тормоза сработали в самом низу хода педали и то еле еле). "Добрые" сервис-гады что то перемудрили с задним левым шлангом так что он потек в соединении шланга и наконечника. Благо до дома оставалось не так далеко и по мере надобности доливал тормозуху. Вот такая отзывная акция у меня получилась.
Ребята, привет! На носу ТО 60000, пробег 63, меняем все своими силами. Подскажите нужно ли менять цепь ГРМ или подождать?
И скажите пожалуйста каталожный номер цепи, жидкости ГУРа и фильтр VVT. Нужно ли его менять? Спасибо!
  N-drey сказал:
Подскажите нужно ли менять цепь ГРМ или подождать? И скажите пожалуйста каталожный номер цепи, жидкости ГУРа и фильтр VVT
Жидкость ГУРа у нас Декстрон-3. Это то, что в автомат льют.
Я такой и залил при замене трубки ГУРа. Кастрол в моем случае.
Фильтр VVT положено менять, но не все это делают. Я не менял пока еще при пробеге под 70000.
А что с цепью не так?
  В 20.09.2016 в 12:20, N-drey сказал:
Здарова земляк! Цепь менять НЕ надо.
Ниже фото с регламентом работ...
У меня ТОЖЕ уже 60450, сам скоро заеду на ТО к официалам.http://savepic.ru/11413166.jpg
  В 20.09.2016 в 12:50, Cam rocnogb 6or сказал:
+ Цепь меняется не по пробегу и не при ТО, а по повышенному шуму.
Просто попроси на ТО, что-бы послушали, нет-ли повышенного шума.
А вообще, на наших моторах цепь ходит больше 120000км.
Изменено пользователем RuslanD
Всем спасибо!)
Здарова земляк! Цепь менять НЕ надо.  Ниже фото с регламентом работ...
Привет!) У меня немого другая карта тех. обслуживания, там 12 пункта с цепью нет. Просто написано замена ремня ГРМ на 60 тыс и 120 тыс. Вот и поинтересовался. А так с цепью все гуд.
Может и жидкость ГУРа со свечами менять смысла нет, если все норм, или все же стоит перед зимой? Свечи менял на 20 тыс, по регламенту, поставил DENSO, нареканий нет.
