Олег2013 Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Всем привет.решил пересмотреть все сообщения и наткнулся на этот пост Всем привет. Мне на ТО-2000 поставили вот такой: 1106013221 за 284 рубля. В городе такой будет стоить рублей 150 или меньше.в чем отличие 1106013221 от 1136000118с учетом того что 1136000118 бывает что приходит совсем не то что ожидаешьНу наверное в диаметре отверстия. Просто 1106013221 со склада СТО, а 1136000118 покупал в экзисте и он не подошел. А дальше читай мой пост № 64. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 А дальше читай мой пост № 64. С этим оригинальным фильтром идёт проставочка(переходник) 1136000117, по каталогу. Сам с этим столкнулся.вот тут поподробней можноэта проставочка 1136000117 идет к какому фильтру? 1106013221 или 1136000118 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 У меня сейчас стоит 1106013221, но я купил 1136000118 и в нем диаметр отверстия совпадает с Mann 68/3, т.е. 3/4''-16UNF Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 1106013221 дороже 1136000118 на 30 рублейесли разницы нет то может тогда 1106013221 заказывать. С ним я так понимаю проблем нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha996k Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 У меня сейчас стоит 1106013221, но я купил 1136000118 и в нем диаметр отверстия совпадает с Mann 68/3, т.е. 3/4''-16UNFу 118 проблема не в диаметре отверстия,а в его расположении. оно глубже находится и просто не достает до резьбы в движке. во всяком случае на 1.5. сам с этим столкнулся. справа фильтр 118, с экзист. на нем кстати, вообще никаких надписей, просто черный. в итоге поставил оригинал тойтовский. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2013 Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 А дальше читай мой пост № 64. С этим оригинальным фильтром идёт проставочка(переходник) 1136000117, по каталогу. Сам с этим столкнулся.вот тут поподробней можноэта проставочка 1136000117 идет к какому фильтру? 1106013221 или 1136000118 К 1136000118. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 есть фотка, но понятия не имею как выложить)))для этого есть спец темалично я выкладываю с помощью imgur Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 К 1136000118.тогда я думаю из оригинала стоит брать 1106013221 и не заморачиваться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2013 Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 У меня сейчас стоит 1106013221, но я купил 1136000118 и в нем диаметр отверстия совпадает с Mann 68/3, т.е. 3/4''-16UNFу 118 проблема не в диаметре отверстия,а в его расположении. оно глубже находится и просто не достает до резьбы в движке. во всяком случае на 1.5. сам с этим столкнулся. есть фотка, но понятия не имею как выложить))) Не зная как на 1.5, а именно эти фильтра различаются диаметром отверстия, лично рассмотрел при установке фильтра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2013 Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 К 1136000118.тогда я думаю из оригинала стоит брать 1106013221 и не заморачиваться Полностью согласен, при следующем ТО так и сделаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
