Черный Standart 1.5 Пермь
Вчера диагностировал машину адаптером. Проверил работу датчиков кислорода, оба все таки работают, просто у них забавный механизм. Про то что второй у меня раньше показывал 1,3 вольта, это означает что датчик не подключен или не работает. Проверил это, отключив передний датчик, у меня появилось, что на первом тоже 1,3 вольта. И через несколько секунд стали меняться показания второго датчика. Т.е. система сама перешла на второй рабочий датчик, хотя температура катализатора была высокой (около 450 градусов).
Все подключил на место. Завел машину заново, вижу, все равно показания второго 1,3 вольта. Подумал, да хрен вроде рабочий он. Пока тыкался по другим данным, на катализаторе понизилась температура (хотя я хз как, по логике она расти должна). Смотрю второй датчик заработал. В итоге в диапазоне 380-400 градусов включается второй датчик. Сегодня постараюсь выложить скриншоты из торка. Может мне кто объяснить сможет непонятные места.
Пробег 13500. Наконец-то добрались руки скинуть скриншоты из Torque. Кому что-то будет интересно, спрашивайте.
Сама прога:
http://s017.radikal.ru/i432/1304/56/f8c9d2241608t.jpg
Про  протокол и доступные датчики:
http://s017.radikal.ru/i442/1304/98/ed14252ddb5dt.jpghttp://i077.radikal.ru/1304/4a/9af85fc6c5bet.jpg
Тесты (у меня только один пройден, хз почему):
http://s59.radikal.ru/i165/1304/69/8412a6167474t.jpghttp://s57.radikal.ru/i157/1304/c1/305377b742dat.jpghttp://s58.radikal.ru/i161/1304/d4/c446e2304c64t.jpg
http://i076.radikal.ru/1304/76/3a9ec8e272f8t.jpghttp://s019.radikal.ru/i620/1304/27/829b40a95f7bt.jpg
Ошибки, про которые писал (скинул потом, но ошибки начинающиеся на U все равно остаются) :
http://s019.radikal.ru/i617/1304/77/b4eef0eb9c33t.jpg
Некторые параметры, O2 1x1, O2 1x2 - напряжение на датчиках кислорода. Cat B1S1 - температура катализатора.
http://s49.radikal.ru/i125/1304/fc/3256d46a64f0t.jpghttp://s018.radikal.ru/i506/1304/41/2773fe0b75e9t.jpg
Все равно, какие-то проблемы с катализатором и датчиками есть, но чек не горит, ошибки не показываются:
http://s019.radikal.ru/i644/1304/bb/356a435cb082t.jpg
Список данных на прогретой машине:
http://s018.radikal.ru/i520/1304/47/c346499eb0b6t.jpghttp://s019.radikal.ru/i611/1304/7a/46b9c90dc5bat.jpghttp://s017.radikal.ru/i424/1304/c2/4e4abe4b7cdft.jpghttp://i081.radikal.ru/1304/f9/9cdab92100b4t.jpghttp://s61.radikal.ru/i171/1304/5d/2b6e30c6dedft.jpg
Через 1500 км планирую ТО-1 делать, как раз где-то по теплу уже получится. Тоже постараюсь сделать и выложить фотографии.
алексей очень нужна твоя помощь!!!расход около 18литров 92го  на 100км!никаких ошибок диагностика(демидыч) не показала,чеков небыло,датчики вроде норм подцеплены...пробовал ездить в разных режимах,"по пенсионерски" тоже не помогает!ниже 15 не получается?можно с помощью твоей приблуды проверить ДМРВ?
нет у эмгранда ДМРВ .. ДАД у нас
Я не диагност, посмотреть конечно можно, это то без проблем. Вопрос в вот что мы узнаем из полученных данных. Если срочно, инфу в личку отправил... 18 литров это мягко говоря дохера, у нас когда новая машина была 14 максимум был. Сейчас 10-11 литров идет.
разница?
Теоретически ДАД более долговечен и менее капризен к чистоте воздуха .. так как меряет давление, точнее разряжение во впускном коллекторе и не пропускает через себя воздух, но вероятно менее точен, хотя с настоящими технологиями может и достаточно точно меряет
алексей мне тут задали вопрос на который я затрудняюсь ответить,вот суть:
"Если сможешь узнать параметры работы мотора, то я смогу сравнить со своими. Надо время впрыска, температуру охл. жидкости и воздуха на впуске,показания ДАД,Регулятора ХХ. Эти можно снять не дилерским сканером, а простым ОБД"
с помощью твоей приблуды это возможно?
Температура охл. жидкости у тебя была 93 градуса, это я помню.
Остальное: время впрыска, температура воздуха на впуске,показания ДАД,Регулятора ХХ. Вот хз, надо знать как они называются точно на английском. Если будет название параметра, то можно попробовать посмотреть.
Вот и настало время для ТО-1. Пробег 16000. Заменили масло в двигателе на Elf 5W30, масляный фильтр Mann W68/3, салонный фильтр TSN 9.7.117, воздушный TSN 9.1.27, свечи Beru Z98. Также еще сразу взяли универсальные брызговики передние Novline.
Небольшой фото отчет:
Головка блока со снятой крышкой, понравилось что в колодцах нет пыли. Катушки с хорошими пыльниками.
http://s43.radikal.ru/i101/1305/14/3f46b9040e89t.jpg
Свечи Beru Z98, двухэлектродные, зазор 0,8 мм. В общем идеальны для двигателя 1,5)
http://s48.radikal.ru/i120/1305/64/3414a2a202d6t.jpghttp://s16.radikal.ru/i191/1305/75/aa9af9c1bb18t.jpg
Салонный угольный фильтр TSN 9.1.117:
http://s52.radikal.ru/i136/1305/17/c23bb382e837t.jpg
Снятый бардачок с микро-лифтом:
http://s020.radikal.ru/i714/1305/5d/3632e72bbcc7t.jpghttp://s019.radikal.ru/i629/1305/e3/355c8521056et.jpg
http://s019.radikal.ru/i637/1305/ae/64f5443bc57bt.jpg
Старый салонный фильтр весь в листья, новый вписался идеально.
http://s017.radikal.ru/i408/1305/f5/d77b1af2615ft.jpg
http://s42.radikal.ru/i098/1305/7c/0bb5aa785826t.jpg
http://s019.radikal.ru/i609/1305/a5/d5913ccae6eet.jpg
На все про все ушло часа 2. Так что самому ТО сделать вообще не проблема) По деньгам вышло в 2500 рублей. Будем смотреть какой будет расход на новых свечах...
