Черный Standart 1.5 Пермь
Можешь и 70-й поставить все нормально будет.
Можно, можно и 190 и 220Ач поставить, но зачем.
Из пяти предложенных вариантов, кто за какой?
ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД, обратная полярность у всех, габариты 242-175-190:
1) PREMIUM 6СТ-64 L. Ток холодного пуска (EN) - 590
2) ТАЙГА 6СТ-63 L. Ток холодного пуска (EN) - 575
3) ТАЙГА 6СТ-56 L. Ток холодного пуска (EN) - 500
4) STANDARD 6СТ-60 L. Ток холодного пуска (EN) - 520
5) STANDARD 6СТ-55 L. Ток холодного пуска (EN) - 500
Я изначально был за первый вариант. Но если рассматривать наиболее близкий к рекомендуемой емкости, то я за третий вариант тогда...
В общем какой наиболее оптимальный?
Зимой может не дозаряжаться, не хватит ему.
А как в УАЗах устроенно? Там генератор слабее наших.
Не тот пример, Камаз, там стоят два 190А/ч, а генератор? Их два вида на 28 и 50 ампер.
Сурьмянистый, а не кальциевый.
Так там и напруга 28В, ну да ладно, вопрос такого плана, при установке сурьмянистого АКБ, напряжение заряда на нём имеем более высокое, которое требуется для кальцевого, как это скажется на продолжительности его жизни.
При чем тут напряжение 190а/ч - это ток отдачи при 10 часовом разряде.
Генератор Камаза 1.4 кВт, на МК 1.05 кВт
Наоборот кальций имеет окончание заряда 16.4 вольт, сурьмянистый 14.5
Все акумы времен СССР были сурьмянистые, они обслуживаемые и живут в авто 3-10 лет.
В общем закончился выбор аккумулятора, выбор был сделан в пользу Tymen Battery STANDARD 6СТ-60 L. Ток холодного пуска (EN) - 520.
Единственнное, наш родной аккумулятор высотой 200, а большинство стандартных 190 мм. Пришлось небольшие прокладки временно сделать, позже надо что-то более красивое придумать. Не совсем удобное у нас крепление у аккумулятора(
А для чего прокладки нужны, из-за крепежа?
Поставил осенью 11 года корейский "президент". Год уже не заряжал. Всю зиму не подвёл. 3 ттт! В -33 с автозапуска без проблем!
Да, иначе не прижать никак. Оказывается родной аккумулятор довольно большой( А на новом еще в добавок верхние углы сдвинуты относительно корпуса самого аккумулятора.
Верхний угол родного в разрезе:
_______
На новом:
  _____
_|         |_
А крепеж рассчитан только на параллелепипед((
Аккумулятор у нас это, конечно, та еще лотерея, кому в первые месяцы по гарантии меняли, у кого еще до сих пор бегают...
