володя николаевич Опубликовано 28 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Получил свечи из Китая, по виду 100% оригинал, щупа в наличии нет, проверил зазор канцелярской скрепкой (она 0,8мм) скрепка не прошла( думаю зазор 0,7-0,75мм ,на днях щуп возьму точно измерю), перевёл английский текст на коробке :"... перед установкой отрегулировать зазор"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 29 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 володя николаевич сказал: перед установкой отрегулировать зазори выпрямить электрод Или это угол при фотографировании такой или они действительно кривыеhttp://i.imgur.com/HkJ1V8u.png Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 29 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 В 29.03.2015 в 04:22, Grin сказал: и выпрямить электрод Или это угол при фотографировании такой или они действительно кривыеhttp://i.imgur.com/HkJ1V8u.pngТы прав,есть небольшое смещение электродов относительно друг друга, я это сразу заметил как из упаковок достал, блин гнуть лишний раз тоже не есть гуд. Али экспресс накасячил... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2013 Опубликовано 29 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Всем привет. Да это не Али накосячил. Я встречал и другие свечи и в других магазинах с такими электродами. Можно спокойно их править, ничего страшного в этом нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 29 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 В 29.03.2015 в 06:50, Олег2013 сказал: Всем привет. Да это не Али накосячил. Я встречал и другие свечи и в других магазинах с такими электродами. Можно спокойно их править, ничего страшного в этом нет.да, можно, только после прокалки .... иначе могёт отломаться ..... яб не стал .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
awolfman Опубликовано 29 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 В 10.03.2015 в 18:32, semuil сказал: да что вы заладили про зазор?? нужна температуры искры которая соответствует двигателю и его конструктивным особенностям для нормального сжигания смеси, Торч например ставит для своих свечей 0,8 для того что бы достаточная искра была для оптимального сжигания и если зазор изменить до 1,1 на этой же свече искра будет слабже и смесь полностью сгорать не будет, пусть даже не заметно будет, так же и Денсо для которых производитель с завода ставит 1,1 и с этим зазором искра достаточна для оптимального сжигания смеси и даже если поставить на ней 0,8 зазор лучше свеча работать не будет, разве что электроды гореть будут быстрее. так что смотрите на температуру свечи/искры, а не на зазор (ну или разве лишь для того, что бы этот зазор соответствовал заводскому).А какая температура нужна?Для Вижн Денсо рекомендует одни, а для Эмгранда другие... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 В 29.03.2015 в 19:30, Sever_NV сказал: да, можно, только после прокалки .... иначе могёт отломаться ..... яб не стал ....Подогнул боковой электрод ,ни чего не отломалось., для регулировки зазора пришлось купить набор щупов регулировки клапанов(круглые проволочные не найти,объехал с десяток магазинов), выставил зазор такой- 0,8 проходит свободно, 0,85 очень туго, стоковые Торчи выкручивали после 20000, зазор был 0,9(естественно увеличился), сейчас катаюсь на стоке, думаю использовать их до 30000. По умолчанию на всех свечах стоял зазор 0,65 , поэтому на упаковке написано(на английском)-перед установкой отрегулировать зазор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 В 29.03.2015 в 20:59, awolfman сказал: А какая температура нужна?Для Вижн Денсо рекомендует одни, а для Эмгранда другие...Денсо 16 или 20, торчи 6, Бриск 15а так написаны аналоги в этой теме по свечам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2013 Опубликовано 30 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Всем привет. В 29.03.2015 в 19:30, Sever_NV сказал: да, можно, только после прокалки .... иначе могёт отломаться ..... яб не стал ....Не надо никакой прокалки, ничего не отламывается, делал это много раз и на разных свечах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_ Опубликовано 7 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 В 03.08.2014 в 06:59, Grin сказал: попробую форсунки промыть и свечи другие поставить, рекомендованные для данного двигателяпробег 22500, ошибок нет.блин как вроде карбюраторный движок,найди диагноста нормального и не гадай на кофейной гуще))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
