На жаре отказывает одна из дверей
я переделывал есть гдето тут на форуме. ставил с 10ки.  там на кробке есть схема подключения .  принцип такой : из 5 проводов два это выключатель-отдельно  а 3-- зто общий  на2  провода  откр. и закр.
я старый замок не снимал и два провода от него (выключатель ) не отрезал а 3 отрезал и присоеденил к новому активатору  (можно было купить не 5ти 3х проводной на перед.дверь .) как то так.
вобщем ты сделал по принципу „работает один, а управляет другой”? Так я думаю не совсем надежно будет.. Ведь от старого привода требуется лишь помощь в креплении тяги!
Суть в том как определить: какие провода в приводе  и в машине являются управляющими, а какие - рабочими. Ведь они в одном пучке
я когда искал находил позагоранию  лампочки-замыкая и отмыкая двери.
уже примерно с год езжу.
посмотри схему на коробке 5ти проводного  актуатора---сразу все станет понятно.
собственно, речь идет об актЮаторе. активатор - это в стиральной машинке
Да нет уж - это просто сложности перевода))
на моем активаторе нет схемки((
есть одна мысль: отсоединять по одному проводу по очереди и пытаться открыть/закрыть машину.
И если не ошибаюсь:
1) если не закроется (не откроется) водительская дверь - это провод на закрытие (на открытие) водительской двери
2) если сработает водительская дверь, но не сработают остальные двери - соответствующие провода на управление
3) последний оставшийся - т.н. ноль управляющей цепи.
Только вот когда это реализовать))) Пока что занят жутко, месяц назад сын родился - совсем не до машины стало! Но начинает холодать, надо как-то мобилизоваться, иначе со сборкой- разборкой могут появится проблемы..
А в схему не пытался заглянуть? :)) По ней получается: белый с красной полосой и красный с черной полосой -на моторчик актюатора, черный-масса (общий контакт концевика а остальные два (черный с красной полосой и черный с желтой полосой)-с контактов открывания и закрывания двери. Вот здесь есть литература: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,10535.0.html :ay:
Да как на зло скачанное руководство лежит на домашнем компе, а он в нерабочем состоянии(( Сижу в инете с рабочего. Но в целом суть ясна спасибо!)
Я тоже сделал примерно так, только тягу прицепил прямо к тросику. Думаю так будет более эффективно использоваться передаваемое усилие.Работает безотказно уже почти год.http://s019.radikal.ru/i633/1305/e7/52b370fb4df4t.jpghttp://s019.radikal.ru/i631/1305/a6/ae98eaf80c07t.jpg
