ZaRRяд Опубликовано 12 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 Такая проблема, наблюдаю уже второй день: На улице стоит жара, к вечеру машина естественно неслабо разогревается, при этом перестает срабатывать задняя левая дверь (т.е. не открывается/ закрывается от брелка, не закрывается при наборе скорости, не открывается при остановке двигателя). Утром все работает (относительно прохладно), к вечеру - опять та же история.. Карту двери пока не снимал, времени не было. Пока перебираю возможные варианты проблемы. Ну и самое первое: это поломка механического или электрического характера? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX 007 Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Ну, судя по "термическому" характеру, похоже электрика. Провод или фишка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 16 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 В субботу разобрал заднюю дверь, добрался до активатора, снял его. Попробовал замерить мультиметром напряжение при закрывании замка, но показания набираются до 9и вольт. Хотя подозреваю, что это всего навсего инертность мультиметра: слишком короткий импульс не позволяет замерить напряжение. А вот сам активатор меня смутил однозначно. Во-первых он производит не поступательное движение, а вращательное (где-то 1/4 оборота). Т.е. там не шток, а поворачивающийся кронштейн. Во-вторых попробовав соединить его напрямую через аккум увидел, что он срабатывает в лучшем случае через раз. и почти не создает усилия!! Смотрел в каталоге экзист - так и не разобрался какой код идет на замок в сборе, какой замок без активатора и какой непосредственно сам активатор (если такой вообще отдельно существует). Да и какая впринципе разница если их все равно нет в предложениях. Так что у меня крадется мысль о том как можно приспособить привычный отечественный активатор, либо разобрать и проревизировать старый. Хотя последне тоже ближе к разделу фантастики, т.к. ни одного винтика, болтика или гаечки на активаторе я не нашел(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 17 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 Ну вот (грубо) такая схама работы блокировки двери: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 17 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 может реально приставить параллельно активатор от ТАЗа для подмоги нашему родному? теперь уже в любую погоду замок не срабатывает(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1Сергей1 Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Сделал аналогично http://geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=57&t=5411&start=75 взято с Украинского Джили клуба. Переделал все замки на обычные активаторы и незнаю проблем, сам сделал и другим рекомендую так как родные долго не живут менял 2 раза по гарантии. http://img-fotki.yandex.ru/get/6400/78632696.0/0_654b0_902ca46b_L.jpg http://fotki.yandex.ru/users/semenec-s/view/414896/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 26 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 Час назад делал заднюю левую дверь. Так вот у меня похоже совсем другой механизм нежели представлен на фото. Так что прикрепить универсальный активатор точь в точь таким же образом не удалось. Тем более монтажная планка купленного мной активатора оказалась совсем короткой для таких махинаций. С трудом, но все же нашел некоторый способ. Прикрепил привод не задом на перед (как предлагалось), а "лицом", и не встык с родным приводом, а как бы "внахлест". Рабочая длина тяги составила все-го лишь где-то 4-5см. Собрал - вроде все работает. Фото выложу позднее, как перекачаю с телефона! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 28 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 обещанные фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 Вот сейчас смотрю на фотографии и понимаю, что у меня стоят другие родные активаторы на машине. Причем отличаются довольно таки сильно. Так же вижу что у вас к активатору идет 2 провода, а у меня 5 на активатор + 2 на концевик в замке. Тоже недавно заменил родной на универсальный(150р), но только 5 контактный. Все провода по цветам сошлись один в один. ПС: Только сейчас заметил что речь идет про МК))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 19 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 хочу поменять активатор на передней двери, только не знаю как буду подбирать сочетания проводов, наверняка цвета там отличаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
