Противутаманки на Кроссе
снова треснуло стекло у новой птф. стоят галогенки. хочу поставить ксенон на 3000 кельвин. подскажите плиз,
Возможно обижу,но ставить ксенон в ПТФ - это дибилизм и не уважение к другим!
Ксенон в наших фарах(ближний) и так всех слепит,а В ПТФ будет в три раза сильней слепить :(
Поставь в фары ближнего нормальные лампочки Филипс и Осрам Найт Брекер+ и не нужны будут противотуманки.
Тем более за ксенон
http://s43.radikal.ru/i101/1301/29/c64d78d41054.jpg
  • Ответов 95
греются меньше, но с Павлом согласен на 100%.
если для ДХО, то где-то тут читал про приоровские туманки. ставь их и светодиодные лампы туда. в наши птф из-за ограничителя металлического не лезут.
я использую птф только по прямому назначению, т.е. ночью в мокрую погоду, когда сырой асфальт, и даже если поставить в ближний филипс или осрам дорогу будет не очень хорошо освещать, особенно обочину. птф с этим справляется немного. а ставить в птф диоды означает их использование только в качестве дхо, что мне не нужно. я думаю о ксеноне всего на 3000 кельвин, т.е. цвет лимонно-жёлтый.кто ставил или видел как такой ксенон светит? тоже всех слепит??
Я думаю о ксеноне всего на 3000 кельвин, т.е. цвет лимонно-жёлтый.кто ставил или видел как такой ксенон светит? тоже всех слепит??
Кстати, я думаю это был бы неплохой выход. Если все верно, то ксенон не будет таким палевным. Ведь как правило он светит бело-голубым светом.
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan/logan/xxxfessxxx/journal/288230376151957047/
Дело не в свете(желтый или синий) в ПТФ нет "галочки",как на ближнем,есть не большой отражатель,который не даст поставить ксеноновую лампу и который убирают,в последствии ПТФ светит во все стороны и в глаза встречки.
Тоже самое,что ездить с дальним :aq:
Кто нибудь ставил реле автоматического включения ПТФ вместе с светодиодами? При проверке на месте все корректно работает. После того как прокатишься, ПТФ не выключаются при выключенном зажигании.
Значит напряжение на АКБ не просаживается до порога выключения реле. Диоды мало потребляют, по этому наверное долго не выключаются. Или неисправна АКБ. У меня было на старой АКБ с галогенками, фары то включались, то выключались на заглушенной машине. Сейчас у меня одна лампа не горит, заметил что выключение происходит с приличной задержкой, с двумя быстрее выключаются.
У энергомаша есть несколько релюшек с разным порогом отключения. Или брать другую модель или просто забить и все, светодиоды аккум не просадят досуха даже за сутки.
Ну или как вариант - после глушения двигателя, моргни дальним разок-другой, напруга просядет быстрее до необходимого значения.
Мне линзованые диоды в туманки из китая через пару недель тож приедут, буду проверять и сравнивать как включается/выключается. На галогенках все идеально.
а можно фотку? просто, думаю дхо с ebay заказывать
