Противутаманки на Кроссе
господа! :) а кто уже поставил диоды в туманки, можно фотку в студию? интересно посмотреть. у меня правая сгорела, собрался менять на выходных, вот, думаю, может, диодовые воткнуть.. использую их, как ДХО.
Можно вот такие поставить:
http://i081.radikal.ru/1209/af/bae05b7678cat.jpg
http://s017.radikal.ru/i419/1209/ae/92e9c24e4074t.jpg
  • Ответов 95
картинок с лампочками я таких и сам найду :) я имею в виду уже установленные в туманки :)
но спасибо! :)
Да такие лампы пол зарплаты стоят
смотря какой фирмы. Есть и недорогие. Я пытался такую (тип H1) в ближний воткнуть - не везла в отверстие отражателя.((( А расширять, так стружка в линзу попадет.
сегодня менял на кроссе противотуманку (1017001245). по внешнему виду есть отличия но по креплению подходит. Пришлось переделать фишку подключения противотуманки на выручку пришел старый кабель эмулятора форсунок с газели. Еще как отличие в новой проивотуманке  (1017001245) отсутствует отражатель.
вместо обычных ламп были установлены светодиоды (цена на рынке в тольятти 300 р) так как в 90 % случаях стекло трескается при попадании на горячую противотуманку холодной воды.
Теперь ради эксперимента хочу попробовать на старый корпус установить стекло от Приоровской противотуманки
касаемо данных лампочек с чип светодиодами. В них диоды включены последовательно параллельно, т.е. по три-четыре диода последовательно и через резистор на 12в. Таких линий в зависимости от типа лампы может быть несколько. Проблемы: диоды должны питаться стабильным током, для каждого типа светодиода свой ток (в даташитах можно посмотреть). Если ток плавает или возникают броски, кристал врождается или просто перегорает. Я думаю многие видели машины с установленными ДХО в которых либо не все диоды горят, либо некоторые мигают. Поэтому использовать подобные лампы конечно можно и они будут гореть, но это как повезет и потом у них токи заведомо ниже. соотв. и светопоток тоже. Видел выше фотку одной лампы с мощными светодиодами НР. Эта лампа с токовым драйвером и стоит она от 1500 рублей. Если нашли дешевле- паленка, там нет драйвера. Себе в машину буду делать следующее: три мощных диода Осрам (тип голден драгон) и драйвер (пока не решил на какой микросхеме). Диоды на радиатор, все должно поместиться в корпус птфки. Как займусь, отпишу что получилось. Если все получится как задумал, светопоток лампы будет около 1000 лм, плюс линза 30 градусов, которая соберет рассеяный свет в пучок....на стене выглядит не хуже родной лампы.
касаемо данных лампочек с чип светодиодами. В них диоды включены последовательно параллельно, т.е. по три-четыре диода последовательно и через резистор на 12в. Таких линий в зависимости от типа лампы может быть несколько. Проблемы: диоды должны питаться стабильным током, для каждого типа светодиода свой ток (в даташитах можно посмотреть). Если ток плавает или возникают броски, кристалл врождается или просто перегорает. Я думаю многие видели машины с установленными ДХО в которых либо не все диоды горят, либо некоторые мигают. Поэтому использовать подобные лампы конечно можно и они будут гореть, но это как повезет и потом у них токи заведомо ниже. соотв. и светопоток тоже. Видел выше фотку одной лампы с мощными светодиодами НР. Эта лампа с токовым драйвером и стоит она от 1500 рублей. Если нашли дешевле- паленка, там нет драйвера. Себе в машину буду делать следующее: три мощных диода Осрам (тип голден драгон) и драйвер (пока не решил на какой микросхеме). Диоды на радиатор, все должно поместиться в корпус птфки. Как займусь, отпишу что получилось. Если все получится как задумал, светопоток лампы будет около 1000 лм, плюс линза 30 градусов, которая соберет рассеянный свет в пучок....на стене выглядит не хуже родной лампы.
Как сделаешь, дай знать. Может вживую посмотрю как у тебя светить будут, всё-таки из одного города. Интересно.
Итак, поменял я лампочку в противотуманке.. Пока, менял на простые OSRAM. Раньше я думал, на Хонда Фит придурки сконструировали "такую" замену лампочки, но, оказывается китайцы их переплюнули... Выкладываю фотку (вроде, не видел ни где), как в ПТФ прижим лампочки держится. Не смог додуматься на ощуп, пришлось всю ПТФ снимать.
На фото правая ПТФ (в левой не знаю как):
синий - прямоугольная выимка лампочки, по ходу движения - низ лампы
красный - язычок под который нужно вставить проволочку, с противоположной стороны ничего сложного, необходимо усик прижать за Г-образный крючок.
как в левой ПТФ не знаю, может, кто подскажет. по опыту с хонды, точно такая же конструкция, даже не зеркальная.
надеюсь, пригодится кому нибудь :)
у меня на матизе похожая приспособа....ох я первый раз намучился менять лампу...тоже пришлось снимать фару. Одно отличие, проволочка фиксируется саморезом чтобы не вылетала сама.
Сан Юрич, конечно сообщу, я в своем дневнике опишу подробно с фотками процесс. когда займусь.
