двигатель!
александр
  В 08.01.2013 в 02:04, vad276 сказал:
И даже советы бывалых были, если происходит детонация двигателя (бензин плохой) налейте в бензобак водички.
Вот те на,интересно.А как же то что бензин не перемешивается с водой и можно получить гидроудар.Ну это еще хорошо что лето  :)
Еще бывалые раньше молодых за искрой с ведром посылали  :))
Раньше, считалось все на оборот, в дождливую и влажную погоду двигатель работает мягче. И даже советы бывалых были, если происходит детонация двигателя (бензин плохой) налейте в бензобак водички. Все это относилось к карбюраторным машинам. А красный катализатор, это не нормально! Я не говорю уже о том что, сам катализатор разрушается ну и т.д.
+100... А теперь советы "теперяшних бывалых" наверное даются наоборот...
1. В сырую погоду двигатель работает в 100 раз лучше ( в воздухе присутствует влага, а влага это и кислород и водород, формулу со школы помним? Оксид водорода - Н2O)
2. Красный катализатор это затрудненный выхлоп! Проблема либо с переборкой в глушителе, либо в катализаторе, либо в неправильной топливновоздушной смеси, которая горит не в двигателе, а в глушителе...
А насчет воды могу сказать: во время войны (великой отечественной) для того чтобы нашим самолетам хоть как-то можно было соперничать с немцами, на них был установлен так называемый "форсаж". Кнопочкой впрыскивалось небольшое количество воды в двигатель, что позволяло резко ускорится и уйти от преследования... Своеобразная закись азота... Делали это и гонщики на автомобилях, особенно на карбюратоных...
  В 08.01.2013 в 05:02, Serso сказал:
это как ? вода? и что там происходило?
1. вода занимает часть камеры сгорания
2. при сжатии происходит расщепление и высвобождается водород
Исходя из 1 и 2 взрыв гораздо мощнее и толчек на поршень более сильный... Это в двух словах...
Именно поэтому вечером (больше кислорода) и в сырость (больше влаги) авто едет гораздо приятнее, лучше откликается на педаль газа и прочее...
Было у меня такое. Красный катализатор и сильно троила. Случилось это после мойки двигателя. Ни чего не помогало. И сушил и свечи менял и провода менял. И что только не делал. Замена катушки зажигания решила все проблемы.
