Подшипник первичного вала КПП
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,10535.0.html
Скачать издательство "Третий Рим" 45.48 MB в ней все есть
да ты ваще реально спаситель!
Вообще лучше покупать подшипники не в экзисте, а в фирме, которая санимается только ими и РТИ, желательно оптовые, крупные, там такие подшипники стоят в разы меньше. Так как ИМХО подшипник 305 и тот же 305 подшипник, но ступицы колеса для какого-нить субару будут стоить разные деньги))
Подскажите купил подшипнеки32006NTN.30204KOYO.6305NSK.6308KOYO.6208NSK.подайдут они на корробкуs160a.или надо все одинаковой фирмы.koyo.или NSK.а то мене разнобой какойто собрали.самнения мучают нормальные они . а то NTN какаето фирма не слыхал такую и они закрытые кроме конических может надо открытые гдето ниже читал что закрытые в коробас не ставят туда надо ставить открытые посаветуйте что делать ставить такие или менять надо на открытые пока не поздно????
Заклинила на ходу пятая передача. Не выключается. Что делать?
Знакомая ситуация! Снимать коробас. Смотреть что полетело. Ну и ремонтировать.
Ребята помогите! У меня на первичном валу два подшипника разных. Один подшипник имеет размеры D=58; d=25,5; B=16 (номер по каталогу 343-6316002), а вот второй не могу найти даже номер что-бы заказать.
У него размеры D=56; d=23; B=15 (номер не найден). Помогите может у кого такая же ситуация была?
У всех стоит 305 (62х25х17) http://www.geely-club.com/forum/index.php/tutorials/article/42-podshipniki-kpp/
А у меня почему то стоят 2 разных подшипника. Блин что теперь делать ума не приложу.
Смотреть на параллельном форуме, вроде у них подобное было http://forum.geely-club.com.ua/index.php?sid=6be32d8937303869d331d5a46621e60f
Подойдут. Суть-маркировка, обозначающая параметры подшипника. А куда он ставится-не важно. Подшипники бери только нормальных фирм: японские NSK, Koyo, Nachi и проблем быть не должно. Как соберешь коробку отрегулируй затяжку регулировочного стакана вторичного вала и после небольшого пробега подтягивай и проверяй.
Себе заказывал такие подшипники в коробку. Открытого типа все-то что надо...
Koyo 30204JR
Koyo 6208CM
Koyo 6305CM 2штуки.
Koyo 6308CM
Nsk HR32006XJ
Сомневаюсь подшипник Koyo 6208CM и др.  (СМ обозначает радиальные шарикоподшипники с зазором CM. Изначально разработанная для применения в электромоторах. Подшипник с зазором CM легко заменяет собой аналогичный подшипник с зазором CN без необходимости корректировки технологии монтажа. Эта замена не влияет на допустимую частоту работы, нагрузочные характеристики подшипника и иные условия эксплуатации, такие как, например, температура. В то же время, следует обратить особое внимание на то, что подшипник с зазором CM ни в коем случае не может быть использован вместо подшипника с другим зазорам, так как у подшипников с этими двумя зазорами условия работы и параметры монтажа, в том числе точность изготовления вала, неодинаковы. в коробке другая нагрузка не совету туда ставить.
вот 62082RS можно ставить он такой  только закрытого типа или вообще открытого типа 6208
