Шаровая на Otaka-у
Гость Костя86
  • Ответов 126
Проверил салем блоки передних рычагов от Пони не подошли хотя в целом всё очень похоже купил и поставил родные цена 1500р.комплект на обе стороны .
Стойки стабилизатора проверяются так: Снимете колесо, откручиваете стойку стабилизатора вверху от общей стойки. И дёргаете стойку стабилизатора вверх вниз, будет слышан стук, если они "убитые"
Спасибо всем ответившим, но не понятно как проверить их - стойки стабилизатора? По той методе как я проверял - все в поряде. какие еще методы есть?
А на счет стоек амартизатора - какой срок службы у них?
Стойки проверяются очень просто на подъёмнике! Если они убиты,значит будут болтаться
Если просто поднять машину на подъемнике, то колеса будут висеть и стойки будут в натяг. Проверить их таким образом не удастся. Я проверял так: Домкратом поднимал машину. Подставлял под рычаг (в районе шаровой опоры) брусок и упирал его в землю. Опускал машину до тех пор пока стойка вышла из натяга. И после этого проверял.
В магазине меня уверяют что на ck стоят только прямые что делать подскажите кто что знает спасибо всем
Что в передней подвеске прямые стоят?
maksim5453: подшипники задней ступицы на отаке с АБС, два конусных: внутренний подшибник- наружный диаметр50.3мм.внутренний диаметр29.Наружный подшипник-наружный диаметр45.3мм. внутрений диаметр19мм. сальник ступицы -наружный диаметр55.4мм.внутренний диаметр 40мм. толщина 4мм.Проверенно лично.Может комута пригодится.
у меня без АБС
Олег, если Вы внимательно читали форум, то должны были прочитать, что на задней ступице машины комплектуются разными подшипниками, причем в независимости от ABS. Вот у меня стоит один подшипник, а у кого то два. А вобщето это тема про переднюю подвеску!
