Шаровая на Otaka-у
Гость Костя86
для хёндай гётц подошли но с мелкой даработкой отбойник от волги тот что внутри пыльника шаровая от партнёра а кости от рено.
Сообщения склеены: [time]1289715540[/time]
вобщем амартизаторы подошли от хёндай  гётц  всё подошло но пришлось снять держатель трубки (тормозной) и периставить на новый и рассверлить под шток в верхней крышке и у гётц цилиндр чють длиннее заменил отбойник на штоке хорошо подошёл от волги а так нормально встало .
  • Ответов 126
Это сайленблок передний.у меня такая же беда.проверить можно так:снять колесо и покачать за тормозной диск вправо-влево,будет видно как рычаг шевелится где передний сайленблок.завтра мне привезут аналоги от TOYOTA
Я пробовал ставить аналог, он очень жесткий, машина вела себя плохо. Поставил родной, сразу поехала приятно.
китайский оригинал дороже японских подделок(china-900р,japan-260и350р)
Сообщения склеены: [time]24 Ноября 2010, 09:45:21[/time]
На мой взгляд слишком много удиляется внимания передним стойкам стабилизатора.Стук в подвеске не обязательно из-за них.Прежде чем покупать такой дорогой девайс нужно проверить они ли это стучат.Я могу предложить два способа:1 для опытных автомобилистов(визуальный осмотр)попробовать покачать их,если есть люфт или щелчки то сами знаете что нужно делать; 2 (деинсталляция) снять обе стойки стабилизатора и проехать без них по нашим дырявым дорогам,если тот-же стук сохранился то потратьте деньги на настоящую неисправность.
:o
Зачем половинить шруз?Чтобы снять ступицу:открути гайку шруза,три болта крепления шаровой,отсоедини рулевой наконечник и т.д. шруз останется на месте.А вообще подшипник передней ступицы лучше менять чужими руками в сервисе.Подшипник прессуется в ступицу,если ты ни разу этого не делал лучше и не начинай.Стоимость замены-1200р+750р-подшипник.Внимание:смотрите за работниками сервиса,чтобы эти умельцы закрутили все болты.Мне при замене забыли закрутить болты шаровой.Я БЫЛ ОЧЕНЬ ЗОЛ!!!!
вот фото стоек родная и оналог
Сообщения склеены: [time]1290706820[/time]
Ребята не мучайтесь,кости хорошо подходят от рено.
[вложение удалено Администратором]
рено много, от какой именно?
передняя или задняя?
Это точно надо писать от какого именно авто,а ещё лучше каталожный номер.И поподробнее.
Я себе ставил такие стойки стабилизатора фирмы Febi (19649,19650) отъездил уже 4000км.По размерам один в один с нашими только разворот чуть больше.
