вот я заимел кросса
kos-nov
Грохот-как жнлезо об железо у меня после Казахии был,когда пробил амортизатор,но у меня масло все выгнало,можно сказать сухой был-так и ехал 900 км-масло то за км увидишь.Может аморты спереди не пашут -изначально сухие.Диагностику сделаешь-отпишись.Я вообще все 4 аморта на Токико поменял-балдею на леж.полицаях.
  • Ответов 63
а в руль не отдает на щебенке?если есть-то рейку протягивать надо.мне на то-2000 все протянули например.стало лучше.но проехал километров 500 по разбитой м-5 и опять постукивать стало.скорей всего и подвеску и рулевую время от времени подтягивать надо пока все не встанет на свои места.
Сделал вчера диагностику подвески ,не сразу но нашли где и что гремит оказалось что крепление подрамника не затянуто, протянули крепеж (два болта помоему на 15 или16) и наступило мне счастье все звуки с передней подвески пропали.
Спасибо а то всю голову сломал что и для чего это :ay:
Всем добрый вечер. Подскажите если кто снимал релинги болты держатся или надо обшивку потолка снимать чтобы открутить?
Пластина с вваренными в нее болтами на сварке прямо на крыше-хочешь попытаться поменять рейлинги?Я что-то засомневался в крепости крыши,тоже мысль была такая-теперь не буду,а то на кочке крыша с грузом на голову брякнется.
Тут фотки, очень четко видно что и как приварено:
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=6130705&an=0&page=0
Нет релинги менять я не планирую, планирую усилить пластиковыекронштейны а то уж они больно игрушичные
