Временное прекращение работы "Горячей линии Geely-Motors"
Kosster
Спасибо за развёрнутый ответ. У мну были 2 АКБ Мутлу на предыдущей машине (с одним так и продал). И оба были обслуживаемые, тогда это неудобств не доставляло. Было где и долить и зарядить. Сейчас этого нет. Поэтому выбор будет необслуживаемого.
Да по ценам так, но из показанного ни один не подойдёт на хэтча ЕС-7. Они длиннее и ниже. Наш размер 232х173х225 и входит на место впритык. А для Эмграндов 7 (как написано выше в цитате, что лучший) наверно Варта или что-то другое для машин с функцией "старт-стоп".
  • Ответов 54
Ну да, с размерами я не разбирался, взял наугад, не смотрел не узнавал. Надеюсь мне акуммулятор менять не раньше чем через 5 лет.
P.s. На на новой машине есть дуракозащита. Выключатель фар всегда стоит на "Auto", в таком режиме в темное время суток включается ближний свет, в светлое - дхо, а когда машину глушу все выключается, поэтому новую с включенными фарами никогда еще не оставлял.
Толик, когда купишь тот на котором остановишься :ca:  и установишь, по проинформируй, не сочти за труд..., ты говоришь обленился, так и я тож, возьму то на чем ты остановишься, просто лень да и времени нет на все эти подборы и выборы, в общем доверяюсь твоему выбору.. :ay:  :bt:
Оно и на наших есть, но однажды оставленная приоткрытой задняя дверь (когда снимал гараж) зимой за 4-5 дней (а может больше уже не помню) высадила АКБ до щелчков втягивающего при включении стартера. И это при том, что все остальные потребители блок ВСМ выключил, остался один концевик и каждые 20 минут блок ВСМ его опрашивал. Но дверь не закрыта поэтому полного отключения не произошло. Ну не подумали китайцы, что найдётся такой ... :ah: , что не закроет дверь при длительной стоянке.
В ноябре, как уже писал, АКБ будет 5 лет как установлен на авто. Тут почти по фэншую. :df:
не сочти за труд.
Володь. Конечно отпишусь со всеми "выкрутасами" при покупке.
За разговоры про АКБ сильно тапками не кидайте. Натура такая докопаться до убедительности своих хотелок. Попозжа можно почистить. Ведь эта заморочка только моя, остальные помогают, за что ещё раз СПАСИБО.
может тюмень и лучшая, но у варты нашей пусковой ток 550, а у тюмени 520. Это конечно не столь важно, но факт. У боша 540. И реальные отзывы на боша хорошие. А у нас в городе еще попробуй найди тюмень азия 60, либо нет, либо цена дороже боша
Интересный обзор про Бош и Варта.
И про тесты АКБ от ЗР тоже чуток есть.
У жигулевского Аком азия 75, пусковой ток 600а.
Я про 60-ки говорю. 75-й это не для нашего генератора. И потом Аком кальциевый, не хочется его из-за боязни разряда
