Сцепление
Супер клей весч ваще :))
Скорее всего все таки не сорвал.На москвиче от долгого стояния один раз ржавчиной к маховику приклеело  :) ,пока коробку не снял-не сорвать было,а ржи совсем немного было.
раза с 10-ого всетаки сорвал,
Наверное, что-то не то сорвал ... Фига се клей.  Снимай, смотри. Вращение не передается на первичный вал 100 пудово, раз при работающем движке можно скорости переключать без выжима сцепления.
Не,тут наоборот-постоянно передается.А то что что то другое сорвал-согласен.
Снимаем опять коробочку.
мужики!!!! короче все равно снимать коробку...... сниму - отпишусь что было!, но если там все нормально, опять обращусь за советом.
Так а сцепление все таки не пробовал отрегулировать больше?
Вот и я взялся за сцепление! На трассе совсем невозможно стало обгонять! При всем моем понимании, что сцепление нужно менять в сборе хочется обойтись лишь заменой диска на Valeo (он давно заказан и пришел в офис Экзиста).
Кто подскажет: критично ли будет оставить прежние корзину и подшибник?
Еще вопрос: кто-нибудь менял пыльник вилки сцепления? мой при поверхностном осмотре находится в угробленном состоянии.
Только сегодня забрал машину из сервиса, ремонт КПП и вытекающая отсюда замена сцепления. Столкнулся с такой проблемой, есть два вида коробок. Продавец в магазине сказал, что надо образец диска привезти. Я привез, в итоге все равно не то мне выписал, диск и корзина оказались больше, пришлось ехать менять. Выжимной одинаковый.
Мдааа, попадос!!..Значит тебе корзину и диск дали от машины на 1,6л? они же  по-любому должны отличаться по коду.
Не засек какие артикулы были на "больших" запчастях?- думаю очень пригодилась бы эта информация для уточнения в каталоге запчастей от Kostera!
Если не секрет где ты ремонтируешься и какие расценки??
Ну если сам полезешь менять сцепление то не критично, но как правило все сервисы меняют всё в комплекте
