Дамир Опубликовано 3 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Вот их (шланги) и смотрел - не подходят по фланцам. В итоге купил какую-то тормозную от VW. По фланцам/гайкам вроде подошла, по развальцовке трубки - тоже. Смущает только то, что родная очень жесткая, чтоб ее согнуть попотеешь, а эта обычная тонкая медная трубка как для кондеев. Не порвется ли? Порваться не должна. Ты же цилиндриком не кузов поднимаеш. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis1984 Опубликовано 21 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Всем доброго времени суток!Ребят а кто в курсе,в мк 1.6 и в мк 1.5 корзина с диском одинаковые? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis1984 Опубликовано 21 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Почему спрашиваю потому что знаю что в ск сцепление другое,а мк 1.5 вроде всё с ск....В общем не понятно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АНФИСКА Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ВСЕМ ПРОШУ ПОМОЩИ Т.К. СИТУАЦИЯ НЕПОНЯТНАЯ.ГУДЕЛА КОРОБКА РАЗОБРАЛИ ПОМЕНЯЛИ ВСЕ ПОДШИПНИКИ +ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ И ВЫЖИМНОЙ.СОБРАЛИ И ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ ПРИ ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ВКЛЮЧАЮТСЯ ОТЛИЧНО,КАК ТОЛЬКО ЗАВЕДЕШЬ И ДАЕШЬ НАГРУЗКУ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ НИЧЕГО НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, ПРИ ЭТОМ РАБОЧИЙ ЦИЛИНД ДЕЛАЕТ ХОД.ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 [mod] Анна-Не стоит писать весь текст заглавными буквами,это запрещено правилами форума http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,157.0.html [/mod] А по Вашей проблеме-пробуйте регулировать сцепление.И вопрос:Масло в коробку не забыли залить?Если эти два варианта в норме,значит где то накасячили при сборке. Да и у дружка тут недавно было:после смены диска сцепления ,коробку наживили и притянуть капитально забыли.При выжатом сцеплении коробка отходила от двигателя и передачи еле включались.Делали на СТО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АНФИСКА Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 масло в коробку залито собирал знающий человек а дальше муж сам сцепление диск и выжимной какие еще могут быть причины т.к. на сто в нашем городе и цены космас и у дилера очередь,чтоб попасть 2-3 недельки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Да скорее всего регулировка сцепления.Попробуйте на на незаведенной включить передачу и держа педаль толкнуть машину.Только не пробуйте на скорости стартером крутануть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АНФИСКА Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 что это даст, в чем суть,муж не дружит с форумами,а я уже не раз здесь у вас находила пути решения проблем по джили и главное все положительно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Буран Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Это даст проверить - включена ли трансмиссия или нет. Если ваш муж накосячил с установкой сцепления (я так понял, что он делал), то при включенной первой передаче машина покатится так же легко, как и при выключенной передаче. А должна встать колом. Кстати, а как проверяли включение передач? Почему в Саратове космические цены? Это какого уровня? У нас в Сызрани перебрать коробас с съемом/установкой 7-8 тыс (в среднем) стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АНФИСКА Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Всем привет - это муж Анфиски! короче дело обстоит так: я покупалзапчасти в магазине а при них сто. попросив у них направляшку дляцентровки диска сцепления они сказали что таковых не существует и предложили мне приклеить диск к корзине суперклеем (4 точки) а поттом сорватьстартером. что я и сделал. когда поставил все на место - попытался завести, но двигатель чуть не выпрыгнул из-под капота, раза с 10-ого всетаки сорвал, подвесив перед этим колесо. скорости включаются только на подвешеном колесе (как мне кажетсябез сцепления), а на земле вообще какбудто сцепления вообще нет. мог ли я поставитьдиск наооборот или есть еще какя нибудь причина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
