Течет салон!!!
PapaDenis
Надо сюда пригласить оф. дилера. Интересно, что они думают об этом.
А что дилер? Чем дилер-то виноват? Это заводской дефект, выявляется чаще всего в процессе эксплуатации. А дилер потом вынужден за свой счет заводские огрехи латать.
Чем дилер виноват? Да в том ,что он нам машины с такими косяками продаёт! Наехать на Дервейс не судьба? Или Мы должны этим заниматься???
  • Ответов 173
Пётр из Тюмени меня ещё обрадовал-торпеду целиком снимать надо(воздуховод не дует). Извиняйте меня робята, чё за косяки?
Да сними ты эту торпеду-для скоего же блага.И дело не только в воздуховоде-сверчки там в виде незакрепленных лишних штекеров,шумка штатная просто сверху на приборах валяется-лучше свою сделать и тише от движка будет .Снимается-на 1-2-3.Соединение между поздуховодами не как у нормальных людей-паз в паз,а просто -попа к попе и между ними поролон ,кое-где просто отвалившийся.Про военную форму отЮдашкина все же слышали-нарисовал красиво,а с нашими реалями не совместил-ну кто дорогущий утеплитель будет на фабрике туда вшивать?Проще перьев насувать.Так и у нас-на заводе все д...мо ненужное позасовывали просроченное-вот и отклеивается все и осыпается.
Хочу машину как в фильме "Приключения итальянцев в России", чтобы рыбок можно было давить. В субботу забрал машину после переклейки лобовухи - думал все закончилось, а нет, похоже только начинаеися. Заехал на мойку самообслуживания и задний левый коврик с трудом оторвал, примерз - теперь задок заливать начало, беда просто .................... :ak:
Тут уж только боковая дверь виновата :ai:.У меня было раз только-сижу ,еду себе,дождик льет стеной -как побежит сверху с уплотнителя дверей на руку,чуть от неожиданности руль не выпустил.Потом все проверил-ничего нигде и больше не повторялось.Накопилось как-то  и через край вылилось.Так до сих пор в непонятках :)).Атебе может сто лет назад туда на мойке плесканули-ей деваться некуда -вот и ждала морозов для сюрприза :ay::))
С новья была лужа под водительским ковриком после каждого дождя, замотался высушивать. Дотянул до ТО-1, там озвучил проблему, сказали что нужно записываться отдельно на весь день, требуется разборка полсалона. Решил сам попробывать начиная с менее трудоемкой работы. По опыту предыдущих коллег начал с уплотнителя лобовухи. Купил черный герметик и ацетон. Вытащил уплотнение снизу к верху до угла и по верху сантиметров 10. Вычистил грязь, обезжирил и набил герметик в щель под стекло вставляя уплотнитель. Обратил внимание на то, что справа уплотнитель сидит гораздо плотнее чем слева, там зазор между стеклом и стойкой меньше. Короче, криво стекло приклеено. После этого было два ливня, пока сухо. Потом пошел снег, дело было осенью. Теперь жду весны, узнаю ушла проблема или нет
У меня течет с пассажирской стороны.Разбирал панель приборную два раза,течет по металл шву ни один герметик не помогает.Весь поролон под ковролином сырой летом и зимой.хоть машину продавай.Мож кто сталкивался с такой проблемой ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕ!
Нужен не герметик,а клей.Скорее течет намного выше.
Cделал так же,только герметик ещё тепловым пистолетом погрел,что-бы во все щели зашел,теперь сухо
Мне пришлось переклеивать стекло. Даже менять, т.к. родное поймало хороший камень. До этого посадил на герметик заглушку в полу. И закрепл пыльник(?) на рулевом валу. Пока не течёт. Правда новое стекло без антенны. Может кто-то сталкивался, что можно соединить со штатным разъёмом?
