У кого какая панель приборов
Vooger
У кого какая панель приборов?
111 пользователь проголосовал
  1. 1. У кого какая панель приборов?
    • [img]http://s017.radikal.ru/i419/1111/06/3a0b41ab9257.jpg[/img]
      92
    • [img]http://s017.radikal.ru/i431/1111/1d/0af5c5d90557.jpg[/img]
      16
    • свой вариант :-)
      4
  В 25.03.2013 в 08:43, ПавелМартынов сказал:
Я первое время тоже не замечал отличий от обычной приборки пока брат не обратил внимание, что у меня на приборной панели все указатели видны. Потом посмотрел и действительно при очень ярком солнце, не видно с какой скоростью и с какими оборотами еду :)
это что же у вас за солнце такое? У меня скорость видно при любом попадании солнечных лучей, вот бензин при прямом попадании солнечных лучей видно с трудом.
Сам поражаюсь вроде Крайний Север, а температура летом +50 каждый день до осени была... Солнце круглые сутки и озоновые дыры... но как ты и сказал прямое попадание солнечных лучей, только у меня вся приборка засвечивается, а не только бензинка. Да и может еще то, что моя бошка почти упирается в крышу, делоет свое нехорошее дело... именно по этой причине не покупал ни одной жигулевской иномарки... мне в них как то тесновато, постоянно колени выше ушей :)))
приборка первая и она класс...но как любой русский, вдруг лечу авосем!!! При сильной жаре и включенным кондером спидометр на ходу при выключенной скорости обнуляется.включает показания при включении скорости. то есть при накате ноль вот ведь анамалия
  В 03.05.2012 в 04:01, Andres63 сказал:
А разве кроссики идут со стрелками?!!! Похоже на подмену!
Мне бы кто подменил! Кроме скачущих (мельтешащих) перед глазами цифр скорости мало что видно на этой "классной" панели.
  В 29.11.2012 в 19:06, Джульбарсовод сказал:
Думаю это из-за поплавка, шток подгибать надо, чтобы более точно показывал.
Бесполезно, скорее будет ещё хуже.
  В 05.02.2013 в 13:02, Сан Юрич сказал:
А где у варианта №2 управление заслонкой печки? Если с клавиши,то значит стоит моторедуктор печки?
Что-то новенькое. И непонятное.
  В 02.05.2012 в 17:44, MARIK сказал:
1 вариант.нормальная панель чуть пот-тормаживает только вроде остановился а она 3км.ч показывает
Первая у меня и она лучше
  В 06.11.2013 в 19:05, max151275 сказал:
Кто знает где взять коврик в багажник т.е. Купить
А причем панель приборов?! :ai: От Калины в Автомаге.
