massovik Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Пробег 774 км. Не открывается задняя левая пассажирская дверь и перестал работать дворник (водительский) видать плохо закрутили или с фланцев сорвало. Приехал с работы с суток пойду сейчас разбираться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pol Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 По задней левой пассажирской двери: не открывается снаружи или изнутри? Если только изнутри, то могла быть блокировка от детей установлена (маленький рычажок на боковине двери, внутренняя сторона, двигается влево-вправо). Если не открывается и снаружи и изнутри, возможно, причина в рычаге блокировки двери (находится в блоке с рычагом открывания двери) - могла соскочить тяга под обивкой двери, либо там же обломился пластик, на котором эта тяга держится. Попробуйте разблокировать двери с сигнализации и попробовать открыть дверь. У меня поломку рычага блокировки двери лечили заменой блока рычага открывания двери в сборе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
massovik Опубликовано 2 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Да забыл сказать не открывается изнутри, блокировку, которая над рычажком открытия дверей разблокирую и нифига. Скорей всего на предродажной подготовке (а я брал с сигналкой) забыли штангу прицепить. А с дворником я разобрался, как я и предполагал из-за того что не докрутили стопорную гайку разбились шлицы. Пришлось гайку посильней докрутить и все заработало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К@лян Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 защита детская стоит не там(над рычажком) открой дверь снаружи и ниже замка с торца двери будет маленький чёрненький рычажок-это и есть детская защита! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Задние двери при остановке разблокируются только с водительского места-а так смысл защиты от детей теряется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pretorean Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Задние двери при остановке разблокируются только с водительского места-а так смысл защиты от детей теряется. С защитой от детей дверь не открывается изнутри впринципе никак. Только снаружи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Задние двери при остановке разблокируются только с водительского места-а так смысл защиты от детей теряется. С защитой от детей дверь не открывается изнутри впринципе никак. Только снаружи. Я останавливаюсь и чтобы задние вышли-нажимаю черную кнопку у себя и задние хоть снутри хоть снаружи,у всех так.Или выходишь и снаружи всех выпускаешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pretorean Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Задние двери при остановке разблокируются только с водительского места-а так смысл защиты от детей теряется. С защитой от детей дверь не открывается изнутри впринципе никак. Только снаружи. Я останавливаюсь и чтобы задние вышли-нажимаю черную кнопку у себя и задние хоть снутри хоть снаружи,у всех так.Или выходишь и снаружи всех выпускаешь? да, выхожу и выпускаю, потому что снутри не открыть никак, а снаружи естественно тока если разблокированноМладшему заблокировал так дверь, играется же ручкой, на ходу чтобы не открыл, так как фишку блокировки сам повернуть умеет, но наверно и старшему заблокирую, а то распахивает не глядя, краску на двери уже ободрал об заборчик.Ээээх дети ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Задние двери при остановке разблокируются только с водительского места-а так смысл защиты от детей теряется. Это неправда! У меня у обеих з. дверей есть такие же кнопки разблокировки, как и у передних. А "смысл защиты от детей" в том, что при её включении кнопки разблокировки з. дверей перестают работать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Задние двери при остановке разблокируются только с водительского места-а так смысл защиты от детей теряется. Это неправда! У меня у обеих з. дверей есть такие же кнопки разблокировки, как и у передних. А "смысл защиты от детей" в том, что при её включении кнопки разблокировки з. дверей перестают работать. Я что -свою машину не знаю-с красным флажком на всех есть,а черная блокировочная-одна на водительском-пока ее не нажмешь,задние кнопочки не работают,нажал-открывай сразу задние.Я детей часто вожу,первую неделюразбирался.Кстати-остановился,вышел и попробуй задние снаружи открыть-не получиться,пока свою кнопку не нажмешь.А если не так,то или не разобрался ты пока или косяк.Детский замок так не только у нас работает.Или мы заспоряли об одном и том же . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
