virusik Опубликовано 31 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2010 Приветствую, лично я поднял каоксы (JBL трех полосники)на подиумы , звучат высоко и чисто, вот потеплеет шумку проложу. Снизу саб добивает вполне сносно Сделай фото если не тяжело... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём (fjrs) Опубликовано 1 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2010 Сделай фото если не тяжело... Были взяты обычные подиумы с наклоном(момент конструктивной части показать не могу, т.к. установка производилась ночью) крепилось все на саморезы.В кузове ни одного отверстия сделано не было. Шумка стоит, роднаяhttp://s57.radikal.ru/i156/1004/14/3eb76c7e5525t.jpg http://s002.radikal.ru/i199/1004/c6/1ca8bcfce233t.jpgСнизу весь металл цел и невредим только подиум стоит(будет менятся, чуть промазали)http://s49.radikal.ru/i125/1004/55/d8730a3c052et.jpgпри ТО вся система легко убирается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya174 Опубликовано 3 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 Здравствуйте! Я бы хотел обратиться к Артём (fjrs). Артём, я хотел Вас попросить поделиться опытом подключения усилителя, а точнее его соединения с АКБ. Как и где лучше проложить провода и, как говорится обойтись малой кровью, чтобы попасть в подкапотное пространство к АКБ. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём (fjrs) Опубликовано 3 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2010 Привет! Там есть резинка, в нем жгут проводов (См. красный провод). Я, ее просто отогнул и проложил провод.(выходит чуть выше педали сцепления)http://i015.radikal.ru/1006/4c/6778cff487eft.jpghttp://s07.radikal.ru/i180/1006/b4/774c1b12daebt.jpgПо салону протянул по центру. Слева красный с АКБ, справа A/V с магнитолы (можно по бокам, под обшивкой, место есть только тогнуть нужно) далее под заднее сидение и в багажникв багажнике есть отверстия с резьбой (болт на 6, земля).Разберешься! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 4 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Вроде гдето слышал землю тоже лучше тянуть отдельным проводом? Так ли это? Необходимо ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEMIR Опубликовано 4 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Привет! Там есть резинка, в нем жгут проводов (См. красный провод). Я, ее просто отогнул и проложил провод.(выходит чуть выше педали сцепления)http://i015.radikal.ru/1006/4c/6778cff487eft.jpghttp://s07.radikal.ru/i180/1006/b4/774c1b12daebt.jpgПо салону протянул по центру. Слева красный с АКБ, справа A/V с магнитолы (можно по бокам, под обшивкой, место есть только тогнуть нужно) далее под заднее сидение и в багажникв багажнике есть отверстия с резьбой (болт на 6, земля).Разберешься! А провод протрётся и на массу! Во весело будет. В резинку надо,а не под неё! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём (fjrs) Опубликовано 4 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 А провод протрётся и на массу! Во весело будет. В резинку надо,а не под неё! Пока он протрется, я, высохну от буфера! ;D ;DХотел в резинку врезатся, только зачем? ??? я при ТО все снимаю. Потом: нет следов, нет проблем! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 4 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 а зачем вообще все снимать???у нас нет таких проблем ездю всегда с буфером и полным фаршом всякой электронники на то!тыб еще динамики бы вынимал....Сообщения склеены: [time]1275665663[/time]а от красного проводка возможен пожар..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya174 Опубликовано 4 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Артём (fjrs), СПАСИБО большое за совет!!! Все приму к сведению. Еще вот один вопросик созрел у меня. На задней полке у Вас двадцадчики стоят на подиумах? Дело в том, что я изготовил аналогичные подиумы, только под блины, дабы кузов оставить девственным. Заднюю полку еще не снимал и пока не совсем понимаю как буду динамики потом монтировать. То ли вставлять динамики вместе с подиумами на полку, толи монтировать их на полку, а затем вместе с полкой задвигать, а то ли после подготовки отверстий собрать полку с установленными подиумами, а динамики уже потом просто сверху положить. Что посоветуете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём (fjrs) Опубликовано 4 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Что посоветуете? Привет, еще раз! У меня стоят как раз токи яйца(овалы). Я ставил так: Вытаскивал полку предварительно сделав замеры положения на ней подиумов.Потом прикрепил(на длинные шурупы) подиумы(они наклонные)поставил динамики и удлинил провода(желательно их вовсе поменять)Воткнул полку обратно.(Главное чтобы работы проводить удобно было) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
