Установка динамиков 6*9 в МК
Recommended Posts
Привет. Поставил динамики 6*9 на заднюю полку в geely mk.
Фотки здесь http://fotki.yandex.ru/users/harley56/album/29756/ пока не все, но скоро буду снимать полку для тонировки и сделаю еще.
Не много пояснений. Сначала стояли (временно) два 17см динамика Elenberg на стандартной металлической полке. Что-то бубнили взади но это скоро мне надоело. Купил коаксиальные 3 полосные динамики СОНИ послушал на стегнде - выбрал по цене (1700р) и звучанию.
Для установки потребовалось:
1. Собственно динамики 2шт - 1700р
2. Кусок фанеры толщиной 10мм, - 180р
3. Вибропласт (или что то в этом духе) на базаре продовался полосой шириной 20см, 3м - 240р
4. Саморезы с широкой шляпкой длиной 16мм, 20шт - 10р
5. Винты диаметром 4мм, длиной 50мм + шайбы гайки 8 шт - 10р
Снял нахлобучки на задних стойках (снимаются легко). Сложил сиденья. Вытащил 3 пластиковых заклепки придерживающих заднюю полку (декоративную полку). Снял эту саму.ю декоративную полку. открылась сама металлическая полка. Провода переложил снизу металлической полки т.к. углублений в металле для проводов динамиков не предуссмотрено.
И пошло поехало - прикладываю динамик и смотрю где нужно убрать лишний металл. Метал резал ножницами по металлу и гнул плоскогубцами - металл мягкий. Пока динамики нормально не легли все делалось по месту.
Продолжение следует...
Share on other sites
  • Replies 29
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Далее ...
Снял размеры с металлической полки и перенес все это на кусок фанеры - вырезал лобзиком. Отверстия для динамиков пока не вырезал. Примерил на место. Прикрутил на один саморез деревянную полку к металлу и со стороны багажника карандашом наметил отверстия через металлическую полку.
По размеченным отверстиям через бумажное лекало (в комплекте с динамиками) точно разметил отверстия и вырезал.
Примеряю все нормально.
Сверлом на 8 (хотел на 6 но не было под рукой) просверлил отверстия для крепления динамиков (не смотря на то что динамики крепятся винтами на 4 я сделал отверстия больше дабы уйти от гемороя последующей сотстыковки отверстий в 3-х!!! материалах, и это было правильное решение).
Опять прикладываю к металлу и намечаю отверстия для крепления в металле - сверлю.
Далее идет обклейка полки вибропластом - вибропласт самоклеющийся не требует нагревания феном. Через заранее просверленные отверстия в металле приворачиваю деревянную полка к металлу (у меня получилось 18 саморезов).
Далее ..
Приложил декоративную полку наметил отверстия - вырезал, приложил - просверлил отверстия для крепления динамиков. На деревянную полку по краям отверстии динамиков проклеил вибропласт. Установил дкекоративную полку - прикрутил динамики. Готово.
Из-за увеличившейся толщины полки в месте близком к стеклу - не возможно зацепить повторитель стоп сигналов и подсветку багажника стандартными креплениями - придется что то придумывать.
Впечатления.
Конечно же изменился звук в салоне. Теперь тыловые динамики - основные и передние в дверях лишь добовляют - на любой скорости прослушиваютсяпочти все частоты.
Немного разочарован не глубоким басом. Т.е. динамики хорошо отыгрывают ударные - но бас немного не то что я ждал - однако очень комфортная звуковая обстановка в салоне.
Еще один ньюанс - на какойто частоте динамики как будто бы "бубнят" - не понмаю почему - причем это бубенние было и со старыми 17см еленбергами в металлической полке. Возможно причиной всему не совсем хорошая магнитолло Hyundai (4х50Вт, с флешкой и т.д.)
Еще я заметил отвратительное звучание стандартных твитеров. На определенной частоте они как будто скрипят.
И еще один момент на последдок.
В выходные когда ездил закупал материалы - в двери левой что то вдруг упало тяжелое когда хлопнул дверью. Проверил все ручки, рычпажки все работает. Включил динамик - нет не работает. Но диффузор динамика проглядывается на месте. Вероятно отвалился магнит динамика. Вот вам и качество GEELY.
Следующая работа - работа над дверями и динамиками в дверях.
и зачем так заморачиваться с полкой было ???полка нормальная,не дребежит, достаточно было проставок тем более что у тебя даже уся нет!!
Дело в том, что установка проставок не на много легче - чем установка полки на мой взгляд. К тому же мне показалоась стандартная полка не совсем крепкой для установки динамиков.
Может кто подскажет откуда возникает бубнение динамиков при увеличении низких частот???
Я за свои задние колонки очень даже рад, но вот передние родные оченьдаже напрягают(((
Качество отвратительнейшее!!!
интересно, а какого размера они там установлены???
Слышал, что там вполне можно поставить на размер больше, чем родные!!
так ли это??
Приветствую, лично я поднял каоксы (JBL трех полосники)на подиумы , звучат высоко и чисто, вот потеплеет шумку проложу.
Снизу саб добивает вполне сносно
Guest
Reply to this topic...
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
