Vasya174 Опубликовано 4 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 У меня стоят как раз токи яйца(овалы). Прикольно :-) , а мне на фотке показались кругляхи. Я сначала двадцадки хотел поставить, но их будет геморно ставить, стекло уж больно под крутым углом для них, вот и сошелся на овалах. А какой высоты твои подиумы? Я сильно заморачиваться не стал и сделал подиумы без наклона высотой 2,5 см. А мысль у меня была такая: прикинуть размерную сетку, снять полку и вырезать в ней необходимые отверстия, закрепить на полке подиумы с динамиками, на кузове в районе посадки динамиков жестко закрепить проставку из фанеры, затем задвинуть полку с динамиками на место и стянуть проставку с полкой. Но это только теория, так сказать разработка плана. Вот я и думаю, магниты будут мешать при установке полки или хорошо войдут. Спасибо тебе за ценную информацию! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём (fjrs) Опубликовано 4 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Прикольно :-) , а мне на фотке показались кругляхи. )))))))))))))))) У меня они помоиму 3-4см. Я ничего к кузову не крепил все на родной шумке(так динамики нормально работают и в пустую не дышат)Встает все нормально правда магниты прилипают по дороге)) (завиди полку равномерно)Смотри чтоб провода не отсоединилисьИ самое главное чтоб змейка не мешала (пружина крышки багажника) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya174 Опубликовано 4 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Ну советами я запасся, а остальное, как говорится, вскрытие покажет :-). Осталось выбрать свободное время и заняться установкой. Когда установлю, обязательно поделюсь впечатлениями. Еще раз большое спасибо за помощь!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём (fjrs) Опубликовано 4 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2010 Вроде гдето слышал землю тоже лучше тянуть отдельным проводом? Так ли это? Необходимо ли? harley56 это бредни, самая лучшая проводимость на кузове Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 5 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 самая лучшая проводимость это обратный провод(медный)с толстенным диаметром!провода которые с завода идут для динамиков полное г.....их лучше поменять иначе звука хорошего не будет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllOdin Опубликовано 5 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2010 Я вот тож динамики 165 мм на подиумах установил на полку, провода удлинил, легче добраться если чё не так. [вложение удалено Администратором] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 6 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 как то по колхозному смотрится (не в обиду AllOdin) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GEETOLYATTILYST Опубликовано 6 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 Привет . Поставил на днях себе колонки. купил 2 компл. CAMERON 17 см. на 220 w. ушло 1800 ре.В перед подошли идеально подложил проставку вырезанную из той же коробки, в задней полке с низу обвел маркером снял полку вырезал лобзиком и в нее и при крутил их .купил пистоны от приоры для боковых облицовок их снимал чтоб снять полку, все собрал. вибропласт за 2л.по 200ре. клеил в дверях. играет чисто и без басов я так люблю . дешево но приятно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllOdin Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 как то по колхозному смотрится (не в обиду AllOdin) немного согласен, а всё потому что динамики почему то без декоративных сеток оказались. Пытаюсь найти и приобрести, и довести до приемлемого вида. Но звук выдают приличный. :без косяков, дребезга, низы идут неплохо. Изнутри полки "шумку" 10-мм. приклеил вместо штатного войлока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya174 Опубликовано 3 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2010 Вот и я установил овалы в заднюю полку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
