Viktor G Опубликовано 27 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Люк протекает не только на кроссе. У меня потек на опеле(астра караван). Заметил когда пошли разводы на обшивке потолка. У меня со временем образовалась выработка и он стал не плотно закрываться. Поэтому надо просто следить за этим делом(мне лично так каатса) , ну и не забывать закрывать. Кстати ,а зарывается ли он автоматически со стеклами??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white Опубликовано 27 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Кстати ,а зарывается ли он автоматически со стеклами??? У меня люк закрывается сам автоматически при поворачивании ключа в положения для его вытаскивания. Стекла не закрываются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 841 Опубликовано 9 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 Добрый день! Помогите !!! При выключении зажигания люк (ранее закрытый)проивольно приподнимается на 5-6мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 9 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2012 Добрый день! Помогите !!! При выключении зажигания люк (ранее закрытый)проивольно приподнимается на 5-6мм Надо его переобучить, см. букварь и форумы (поиск). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Козлов Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Ребята подскажите пожалуйста у меня такая проблема При закрывание люка из положения под углом Люк не плотно закрывается Остаётся зазор чик Боюсь что вода через не во попадает что делать как решить эту проблему помогите пожалуйста Зароние благодарен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
К@лян Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 с каждой стороны люка есть по два шурупа под звёздочку,их надо ослабить и отрегулировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CRAZY DIMAS Опубликовано 24 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 Прювет всем . Протекает лобовуха с водительской стороны в верхнем углу .но правдо если сильно лить под углом и в одно место ,две недели назад люк стал чересчур закрываться до четырех мм. Видна щель. И если вручную закрываешь ровно .он зараза автоматом все равно щель делает.Звездочки сбоку есть ,но у новых машин они находятся на томже месте,значит не регулировка. Кто знает пишите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blinov6696 Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 привет .подскажите может у кого была такая проблемма :люк при открывании уезжает во внутырь без проблем а,назад идет с трудом или вобще встает по середине . если ему помогать рукой то закрывается .я заметил что люк выезжая и еще находясь внутри пытается подняться как при полном закрытии и из-за этого наверно его клинит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 18 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 привет .подскажите может у кого была такая проблемма :люк при открывании уезжает во внутырь без проблем а,назад идет с трудом или вобще встает по середине . если ему помогать рукой то закрывается .я заметил что люк выезжая и еще находясь внутри пытается подняться как при полном закрытии и из-за этого наверно его клинит Привет,земляк. Андрей,посмотрел по форуму,по люку вопросов много,а ответы на них люди не пишут. У меня люка нет,но читал ,что помогает регулировка. Либо по гарантии в автосалон обратиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джиль-сталь Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Всем привет! Принимайте в ряды пострадавших от течи люка) Вчера в третий раз пришлось отдать машину в гарантийку по этому поводу. Течет люк и все тут, а машине всего 3 месяца. А тут дожди как зарядили, вот косяк и выявился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
