Кондиционер Мк, Кросс
привет всем,а у меня с кондером токая проблема,поработает минут 15 потом выключаеться,и воздух влажный прет,потом вообще путем не работает,то включаеться ,то выключаеться.помогите,вчем дело.я грешу на клапан кандёра. :P
  • Ответов 1,2т
А ты им сейчас пользуешься, если да, то какая температура воздуха на улице?
нет пару раз включал что проверить,щас зима..пользуюсь только летом,очень плохо работает когда жара под 25-30 градусов.
Тогда тебе к дилеру и самому лучше не лезть, и тем более не давать гаражным "всезнайкам"!!!
я тоже думал об этом,можно просто в тойота центр доехать ,пусть там глянут.да я просто так проехал по сервисам,узнать что скажут.не чего внятного сказать не могут.как вылечу обязательно отпишусь.
а что у вас за бортовой ком такой,родной чтоли,у меня нет хотя элеганс,гдеиего можно взять?
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,185.0.html
В сырую погоду,я для профилактики произвожу сушку салона,тоесть печку совмещаю с кондеем и ставлю рециркуляцию,а кранчик я себе лично пометил красным и синем и если мне не изменяет память,то левое положение это открыто,правое закрыто.
Moroz, фишка в чём и я об этом писал - это по книжке так как ты пишешь, что налево открыт краник , а направо закрыт. У меня наоборот, можно поковыряться в старых сообщениях. Это я по лету заметил что ставишь как по книжке в лето, то панель начинает дуть горячим воздухом даже в синей зоне. Ставишь наоборот - холоднее.
Слушайте ребята подскажите зимой вообще можно включать кондиционер?? И как его зимой нужно правильно включать подскажите пожалуйста?? Я просто раньше думал что по мимо печку врубил кандёр и положения на красном и сауна в машине и ездий с кондеем весь день! подскажите, заранее спасибо!
Кондей врубать надо. Раз в недельку на 10 минут.
Другое дело, в морозы он просто может не врубиться.
Все дело в давлении хладагента. Я так понял, что при снижении температуры - давление повышается.
При резких изменениях температуры даже может сработать защитный клапан и весь хладагент вытекает на улицу. Не гарантийный случай однозначно. У меня именно после 30-градусных морозов перестал работать. А мороз долбанул с 10 вечера до 3-4 утра...
Сейчас у нас снова -20...-25. Кондей не врубается. При -5...-15 - все Ок. Но при -20 он, кондей, и не нужен, как бы.
