Товарищи нужна помощь!!! Облицовка порога...
Товарищи нужна помощь!!! Не могу найти каталожный номер облицовки порога левой на MK Cross. Все запчасти нашли, а облицовку порога нет... Помогите...
  • Ответов 24
не знаю это то или нет 101800572200601 НАКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО ПОРОГА MK
- это внутренняя облицовка, ОЧЕНЬ надо наружку, делали запрос по фирмам - отписываются, что в наличии нет, каталожный номер не дают... Кто сведующий в данном вопросе - отпишитесь...
Кстати, коллеги по счастью, как вам зазоры между бортом и этими порогами "юбками". Меня немного смущают. При том, если с одной стороны буквально пара тройка миллиметров, то с другой почти до сантиметра по моим прикидкам?
По сути, думаю ,что сделать герметично все равно не получится, но не будет ли там застаиваться вода и все вытекающие отсуда последствия?
предлагаешь их снять ?
Нет, просто спрашиваю. Меня немного напрягло, когда забирал машину - попросил исправить - сказали, что это сборка типа с этим ничего сделать нельзя. Приклеить их врятли получится, но по сути туда грязи может очень много забиться.
Как ни странно, под левым уже ржавчину увидел, может и правда снять их. Один то же отходил прилично, кулаком прошелся и нормально стало.
У меня на  Кроссике тоже зазоры не айс. Это я про задние. Сниму наверное. Столько грязи там забивается. Посмотрю как без них смотрится. Накладки арок уже снял - не жалею.Тоже грязи под ними было много.
СОгласен. Накладки я снял в первый же день, (надо еще снять надписи Cross и шильдики сзади).
Я смотрел там вроде заклепки сбоку, так, что если снять, то откроются дырки + там еще какие-то ложбинки, под ними, несколько штук.
