Dimon73 Опубликовано 17 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Вот установил форсунку омывателя VOLVO на МК Кросскаталожный номер VOLVO (30655605) цена 280 рубВидео того как получилосьустанавливается за место штатной Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 17 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Отредактировал немножко. Видео встроил в сообщение. То же заказал такую себе. Спасибо за инфу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon73 Опубликовано 17 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Всегда пожалуйста, и спасибо за изменение а то не знал как вставить видео Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kadrovik 78 Опубликовано 17 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Dimon73 со стороны водителя вопрос хреновой очистки левой нижней части я так понял все равно не решает? Но решение всяко лучше чем штатная писюлька Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white Опубликовано 17 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 ТС, а сделай, пожалуйста, видео, как брызгает на скорости 100 км/ч. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 17 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Вот установил форсунку омывателя VOLVO на МК Кросскаталожный номер VOLVO (30655605) цена 280 рубВидео того как получилосьустанавливается за место штатной На месте штатной при даже небольшом боковом ветре струю сдувает набок ,а на скорости бьет в низ стекла,что-то похоже шило на мыло.Попробую в выходные на пластмассу перед стеклом сделать,было же уже в теме-оччччень неплохо.Проверь на скорости-отпишись,развей сомнения.Буду ставить 2 веерные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 17 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Вот именно такую вольвовскую форсунку я ставил вместо штатной год назат, о результатах несообщил так как поменял шило на мыло. Нижний левый угол стекла попрежнему грязный, а на скорости 100-120 веер вольвовской форсунки сужается до такой степени что омывает хуже чем штатный. Поэтому приходилось сбрасывать скорость, мыть стекло а потом снова разгонятся... И вот еще что, автор об этом умолчал, но я сдам его: вольвовская форсунка не настраивается, она вокурат льет нам на крышу, ну если нажимать короткими импульсами получится как на видео... В итоге я врезал две жигулевские ворсунки в пластик под дворниками и забыл что такое грязное стекло, цена вопроса 70 рублей за две форсунки и шланг омывателя... Ниже фото форсунки ТАЗ!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon73 Опубликовано 18 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 Dimon73 со стороны водителя вопрос хреновой очистки левой нижней части я так понял все равно не решает? Но решение всяко лучше чем штатная писюлька после замены стекло покрывается ровным слоем омывайки по всей плоскости + еще и крышу захватывает. так что я думаю что и на скорости 150 будет все хорошо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 18 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 Dimon73 со стороны водителя вопрос хреновой очистки левой нижней части я так понял все равно не решает? Но решение всяко лучше чем штатная писюлька после замены стекло покрывается ровным слоем омывайки по всей плоскости + еще и крышу захватывает. так что я думаю что и на скорости 150 будет все хорошо Ненадо думать!!! Когда машинка стоит то вроде как капельки по всему стеклу разлитаются, а вот на скорости 100-120 омывается только центр и верх стекла... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Colorado Опубликовано 18 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 Вот именно такую вольвовскую форсунку я ставил вместо штатной год назат, о результатах несообщил так как поменял шило на мыло. Нижний левый угол стекла попрежнему грязный, а на скорости 100-120 веер вольвовской форсунки сужается до такой степени что омывает хуже чем штатный. Поэтому приходилось сбрасывать скорость, мыть стекло а потом снова разгонятся... И вот еще что, автор об этом умолчал, но я сдам его: вольвовская форсунка не настраивается, она вокурат льет нам на крышу, ну если нажимать короткими импульсами получится как на видео... В итоге я врезал две жигулевские ворсунки в пластик под дворниками и забыл что такое грязное стекло, цена вопроса 70 рублей за две форсунки и шланг омывателя... Ниже фото форсунки ТАЗ!!! сфотографируй где разместил форсунки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
