Re: Задние аммортизаторы МК- замена, аналоги
RAIDER
SiTiS
ты тока им не махай пожалста как флагом в агате:) они и так гарантию признают!
такие доки не так просто получить:)
Это понятно, просто как последнее средство, ну или чтобы знать, что рекомендует делать производитель и сравнивать с тем, что собственно делают дилеры. У меня вообще подход такой, что конфликтных ситуаций создавать не стоит, всегда нужно договариваться. Просто бывают реально случаи непробиваемых людей, особенно таких много в гос.органах: ГИБДД, налоговая и т.д. Но даже там нормальные люди встречаются. Если ко мне нормальное отношение, я всегда благодарю людей - шоколадки, пиво, коньяк в зависимости от проявленного внимания к моей проблеме. Понятно, что и так должны все делать качественно и с улыбкой, но когда к людям подходишь по-особому, они тоже начинают внимательнее к тебе относиться.
  • Ответов 451
Ура!!!!!!Поменяли задние аммортизаторы.Теперь сзади ничего не стучит.Насколько их хватит?Теперь немного напрягает какой то стук спереди.
Romka
:) тыш на 5000 - 10000 хватит :) спроси у sam он те лучше меня расскажет, я задние на ТОКИКО поменял , передние пока не напрягают, но тоже на японки менять буду.
Romka, RAIDER
Хватит их черт знает на сколько! Вопрос все таки не в самих амортизаторах, а во втулке из-за которой слышен мелкий стук. Мне хоть и поменяли и втулки и прокладки и амортизатор, стук вновь появился. Так что суть по моему во втулке, а как ее заменить, надо вновь перечитать отчеты в форумах! Сделать резюме и устранить данный дефект и пока что не менять сами амортизаторы!!! ИМХО Если не прав, пожалуйста поправьте!
sam
без обид, но после гарантийки грохот вернулся...втулка или нет суть не в этом, снимать под замену всё равно разбирать пол салона.
японки по всем ямам летают и нареканий у меня нет!!!
Что, больше никому по гарантии не меняли задние амортизаторы и поделиться решением проблемы без замены на аналоги не кому? :(
Может ребята с Украины дадут совет?
Точно!!!Аммортизаторы на выброс.До замены сам разбирался с этим стуком.Стучат именно они.Даже если к кузову прикрутить намертво без втулки и резинки всё равно стучат.Втулку нужной длинны и диаметра можно изготовить из металлического анкера диаметром 12мм.Его можно купить в любом магазине крепежа.
День добрый! Стук задних амортизаторов возникает из-за конструктивной особенности автомобиля, где используется балка на задней оси авто. Тоже самое можно заметить и на ВАЗах и других авто, где задние амортизаторы находятся вертикально (0 кастр) относительно земли. Такая проблема почти отсутствует в автомобилях с задней независимой многорычажной подвеской. Частично компенсируется данная проблема установкой других амортизаторов (не заводских), найти тяжело, но можно. Желаю удачи!
Привет всем джулеводам.
На моей джульке поменяли лишь прокладки или проставки, точно назвать не могу. После этого уже 4000 км, пока стука нет.
В разделе, GEELY MK / FAQ, есть дельный совет по поводу проставок.
