moroz Опубликовано 4 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2009 sam Я имел в виду не те втулки которые стояли, тех я не видел,а те которые меняют по гарантийке,которые мы все ждали из Китая,котоые есть на фото В форуме.судь не в том нормальный сервис или нет,а в конструкцыи вернего крепления амартизатора.Для себя Я дороботал. Я думаю что с передними еть тоже какойто косячёк,потому что,когда на скорости ловишь яму ощущаешь удар.на других тачках у меня такого не было,а ловил Я ямы подушевней да скоростя были побольше. Хотелось закрыть тему задних стояк все уже знают что амртизаторы надо менять.Теперь время покажет в чём причина их поломок...толи Китайцы не умеют их делать толи дело в конструкции самой подвески и их раздалбывает.Хотелось чтобы первое!Ещё раз повторюсь что втулки длинее чем надо на кочках из за мягкости нижней резинки стойка не прижемается так как верхняя чашка сделана следущим образом:снизу расположена металическая шайба с напровляющим под отверстие в кузове,которое гуляет спрорезиненой юбкой,а сверху ещё мягче резинка.Я проверял на кочках стойка приподниматся как на весу,а если проехать по лужам то даже забрызгивает.Можно конечно вообще подобрать дугое крепление чтобы сдвух сторон были резинки,но у меня щас с задними стойками прблем больше нет!!!Искрине желаю УДАЧИ! P.S.Забудим эту тему!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sam Опубликовано 6 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 moroz Спасибо! За полноценный ответ, жаль, что ты не вывешивал фото отчет о проведенной замене амортизаторов. А вот со стуком в передней подвеске, а точнее ударе при наезде на скорости на яму, тут ты прав! Если есть решение данной проблемы, прошу поделиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 7 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 sam Я незнал про форум когда менял стойки,ну здесь и без фото всё просто,конечно без токаря необоитись чтобы выточил втулки( 2 колечка внутрений диаметор 16мм.науржний 18мм. ,чтобы надеть на напровляющию верхней чашки,а втулочку немного сточить чтобы закрепилась стойка.) Передней пока некогда заниматься,но Я эту тему неоставлю! может тоже дело в в китайских амартезаторах к примеру сильно Жёские? может кто уже менял поделятся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TORNADO Опубликовано 8 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 samПочитай мой бортовик на украинском форуме, я отписал что сделал спереди. Теперь тишина как в Мерседесе. morozВсе верно, амортизаторы Tokico E2949 являются полными аналогами наших задних как и KYB 343431. ЗЫ Точно такой же аналог есть для передних Tokico B2220 и KYB 333368. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oledjan Опубликовано 8 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 только по отзывам тоётовских форумов Tokico гораздо мягче каябы. TORNADO,каждого в бортовик посылать,кнопок на компе не хватит.есть проблема ,считаю нужным решение выкладывать здесь...для массового ознакомления,а не прыгания по форумам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TORNADO Опубликовано 8 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 oledjanЧе ж сам не отписал? ))) По твоему ж совету делал Так вот. Отписываю здесь. Админы потом перенесут в соответствующую тему. Для того, чтобы устранить тарабан в передней подвеске (я грешил на суппорта, что они болтаются на направляющих. Кстати, их тоже смазать не помешает ) необходимо установить резиновые проставки в пружины. Резинки стандартные от десятки (только бывают они двух видов), но брать надо которые повыше (приблизительная высота 50мм). После установки резинок переднюю подвеску как-будто подменили, тишина и спокойствие. Сейчас езжу и ненарадуюсь. Еще раз спасибо olejan-у за совет. http://pic.ipicture.ru/uploads/090406/Qw77L7NVnv.jpg width=300 height=225http://pic.ipicture.ru/uploads/090406/4gw2epIJuB.jpg[/img] width=300 height=225http://pic.ipicture.ru/uploads/090406/JJdaxJLj42.jpg[/img] width=300 height=225http://pic.ipicture.ru/uploads/090406/RVKLOv7yWP.jpg[/img] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andreik Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 Подскажите, у меня стоит явный стук в стойках, как в задних, так и в передних, при движении по небольшим неровностям! В сервисе говорят, что все отлично, стойки не стучят. Что мне посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAIDER Опубликовано 9 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 andreik Просто прокати гарантийщика по гравию и где ни то ещё (он обязан с тобой проехать). если скажет что всё нормально. то просто пиши заявку на гарантийный ремонт (они обязаны её принять к рассмотрению). Если опять пишут и говорят, что всё отлично - едешь в нормальный сервис или в независимую экспертную группу, получаешь от них заключение и привозишь эти своим диллерам, если не хотят слушать подай на них в суд, они возможно и связываться не станут, т.к. будут обязаны возместить все твои затраты на независимую экспертизу (чеки не выкидывай!). http://www.filehoster.ru/files/bx9634 вот тебе файлик, посмотри, - это внутренний диллерский документ, будут спрашивать откуда скажи нашёл, а лучше отрежь все данные для кого он предназначен. Там как раз и написано, что это за гарантийный случай!!! Счастливо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiTiS Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 RAIDER, прикольный файл, посмотрел... может у тебя еще на какие-то узлы подобная документация имеется? Информация - наше оружие в общении с дилерами, мне кажется реально должно помогать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAIDER Опубликовано 9 апреля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 SiTiS ты тока им не махай пожалста как флагом в агате они и так гарантию признают! такие доки не так просто получить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
