Re: Задние аммортизаторы МК- замена, аналоги
RAIDER
Почти 5000 накатал, про подвеску особо ругаться нечего. Ни одного пробоя не было. Одно только нарекание - недостаточная скорость срабатывания в обратную сторону (то есть если пружина сжалась, то недостаточно быстро разжимается), из за этого уже не единожды "подвешивалось"в воздухе какое либо из колес во время торможения
Пружины вряд ли могут не разжиматься,это же пружины.Как ты определил что колесо подвешивается во время торможения?
  • Ответов 451
moroz, ABS срабатывает. А пружины могут не разжиматься, если амортизаторы слишком медленно в обратную сторону работают
АВС,может срабатывать к примеру на пыльной дороге или резкое торможение на скорости,конечно если дорога с ухабами то может и подвиснуть,в этом вся фишка подвески,пролетать над ямками,а сам амортизатор служит вспомогательно,придавая плавность подвески,исключая пробои по кузову,а так получается что очень слабые пружины,если не вытьгивают амортизатор,хотя он должен сам выскакиаать принудительно с пружиной.над этим стоит задуматься и признать,что подвеска МК,далека от совершенство,а по мне то её придумали идиоты,на Вуде Китайцы ставят японское,зачем эксперементировать на серийных машинах,но Джели самые продвинутые,а мы страдаем.
А как понять-то, что ABS сработало?
WerDi
характерные щелчки, треск и вибрация на педали тормоза
moroz
да, согласен, на ухабистой дороге, про что и попытался сказать
WerDi
moroz
Manyakk, спасибо за ответ.
Срабатывание ABS возможно при торможении или какой-то нагрузке на колёса?
ABS срабатывает когда у тебя одно или несколько колес блокируются (останавливаются, идут на юз). Датчик оборотов, установленный на каждом колесе, фиксирует его останвку, и подает сигнал в управляющий блок. Происходит принудительное разблокирование колеса (но только до того момента, пока оно не начнет вращаться, не переставая тормозить).
Сумбурно блин, но надеюсь понять можно
МК,по подвески противоричива,если для передних лучше когда машина гружённа,то для задних порожнея,помимо не пригодных  родных амортизаторов,для дороботки подвески ещё требуется подбор пружин,передних помягче,а задних пожёще,создаётся ощущение что Китайцы перепутали задние с передними пружины.
думаю что задние нормальные будут пружины, а вот передние нужно бы послабже поставить. Примерно как сзади. +поставить все масленные стойки и дорога морем покажется)
дорога не покажется морем даже если вообще отпилить шток у амортизатора,очень дубовые передние пружины,пришлось потрудится с хорошими сьёмниками собирая стойки.
