nailgir Опубликовано 21 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 А чё не torque ? Аналогичный вопрос, по мне более удобной программы не встречал, параметры показывает все какие нужны! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 22 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 У меня теперь Андроид живет в ноутбуке совместно с Виндусом. Пока загружаю с USB флешки, и пока на английском, пробую руссифицировать, может позже установлю на HDD как вторую операционку. Пока тестирую, и перевожу(пытаюсь) на наш язык. Потом буду пробовать установку приложений. Вай фай не конектится пока в андроиде.( Фая нет вайфая...)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Тоже заказал себе данный приборчик. Лёха, разобрался с прогой? Все параметры показывает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nailgir Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Тоже заказал себе данный приборчик. Лёха, разобрался с прогой? Все параметры показывает? НЕ показывает количества бензина, расход врет и мне кажется врет скорость, отличается от спидометра на 14 аж, это при скорости 85 по проге а по спидометру 99 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Ну , по скорости, у нас спидометр меньше показывает. Сравнивал с нафигатором. А по количеству бенза, есть там виртуальный бак? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 11 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 Получил я свой ELM327 Bluetooth. Законнектил к ноутбуку. Программа ScanMaster-ELM скачена с интернета. На диске с устройством она то же была, но, демо версия. К скаченой программе прилагается русификатор и генератор кодов. Установка программы далась без проблем, а вот соединение с устройством ни как не получалось. С пятой попытки, добился соединения. Интересная штуковина. Можно замерить разгон 0-100, можно мощность и крутящий момент, только для замера мощности нужно кучу параметров забивать. Короче куча всего, температура о.ж. и всасываемого воздуха, скорость, обороты, открытие дроссельной заслонки и т.д. Не нашел напряжение бортовой сети, и невозможно замерить расход, функция есть но пишет что данный ЭБУ не считывает датчик массового расхода воздуха и по этой причине не может рассчитать расход топлива. А у нас разве есть дмрв ???????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lapsar Опубликовано 11 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 У меня теперь Андроид живет в ноутбуке совместно с Виндусом. Пока загружаю с USB флешки, и пока на английском, пробую руссифицировать, может позже установлю на HDD как вторую операционку. Пока тестирую, и перевожу(пытаюсь) на наш язык. Потом буду пробовать установку приложений. Вай фай не конектится пока в андроиде.( Фая нет вайфая...)))) Извините, что вмешиваюсь, но русский язык изначально встроен в ОС Андроид. Settings - Language & Keyboard. Выберите там Russian и будет у вас вся система на русском языке. В "Языках ввода" установите галочки на русской и английской раскладке и у вас будет 2 языка ввода. Для ноута лучше поставить стороннее ПО по переключению, так как стандартный системный способ не особенно удобен. Чтобы работал вай-фай нужно чтобы ваш адаптер поддерживался Андроидом, требуется его включить в беспроводных сетях, выбрать точку доступа, ввести ключ сети и все заработает. Имейте в виду, что Андроид не поддерживает тип шифрования WEP, сеть должна шифроваться по WPA или WPA2 с TKIP или TKIP/AES, если точка доступа не выделяет адрес по DHCP, то нужно его указать вручную в настройках андроида. Если wifi адаптер ноута поддерживается, то все заработает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Всем привет! Получил я свой ELM327. Всё работает, данные показывает. Только нет времени чтоб окончательно разобраться Работа её ити((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denissska80 Опубликовано 26 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Народ, а что там с кодами ошибок? Интересует, можно ли пои помощи этого адаптера считать ошибки и расшифровать их? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 26 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Номер ошибки высвечивает, а расшифровкой займётся гугл. Проверено лично Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
