iPhone в качестве бортового компьютера.
Буквально несколько дней назад приобрёл блютуз адаптер ELM 327 на молотке за 300р. На кпк самсунг с WM 6.5 поставил прогу HOBD. В итоге после небольших танцев с бубном (заключаются в настройке программы под свой авто) Добился работы следующих датчиков:
Уровень топлива (нужно калибровать, а затем при каждой заправке вносить объём заправленного топлива в прогу т.к. в нашем авто напрямую из бака показания не читаются),
Напряжение борт сети (у меня показывает на прогретом двиг-ле и холостых оборотах 13,2-13,4 не знаю это норма или нет),
Обороты двиг-ля,
Скорость км/ч (мне потребовалась калибровка показаний т.к. по спидометру машины скорость 100 км/ч, кпк+адаптер показал 93 км/ч, а навигатор 96 км/ч, я откалибровал исходя и показаний gps),
Ускорение,
Температура антифриза (думаю что показания верны т.к. вентилятор срабатывает при 93 градусах),
Температура впуска (на несколько градусов выше окружающей среды),
Расход топлива (нужно править настройки под свой авто, объём двиг, число цилиндров, у меня сейчас показывает 10,3 на сотню (люблю "газ в пол" и пробег 70% трасса 140-160 км/ч ) ),
Мгновенный расход (правильность показаний зависит от того, как точно калибровали бак и другие параметры, у меня до 30 прыгал временами),
Топлива в час ( на прогретом двиг-ле и холостых уходит 0.7-0.8 л/ч, если кондей, то 1.2-1.3 л/ч),
Так же читаются показания лямбда датчиков, положения дроссельной заслонки (на холостых 9%), давление во впускном коллекторе (kPa), одометр, расчёт цены топлива, сколько стоит км. пробега и прочая ерунда для тех кто до копеечки подсчитывает затраты на бензин :)
Если у кого-то будут вопросы - спрашивайте. Так же просьба тем у кого БК посмотреть мои показания, сравнить со своими и результатом поделиться. Просто хочестя узнать на сколько "врёт" или нет этот прибор.
[/q
Обороты двиг-ля,
Ускорение,
Ну ты и молодца!! Где раньше был? А я поставил мультитроник(
  • Ответов 71
Скиньте пожалуйста данные, через кого покупать.
http://molotok.ru/elm-327-obd2-elm327-elm-327-poslednyaya-versiya-i2206680581.html а там свяжись просто с продавцом
Ребят кто купил себе уже Elm 327 с BlueTooth и ставил программу на андроид Torque+, она ошибке находит и исправляет?
Она их не исправляет, только чек может выключить и выдать код ошибки
т.е она показывает код ошибки, и обнулить не может? если нужно сбросить ошибку, то нужно ехать на диагностику?
Ехать не надо, можешь и сам сбросить... но беда в том что проблема может остаться.  И при следующем запуске двигателя чек снова загорится. такое у меня было с нижним лямбда-зондом. Сколько не удалял ошибку, при следующем запуске всплывала.
