moroz Опубликовано 7 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2009 Несовершенство закрытия передних дверей из за неправильной установки зазоров передних крыльев,они к стоякам притоплены,а по ним уже выставлены двери и поэтому уплотнители отпружинивают из за плотного прижатия.если не трогать крылья то можно немного вывисеть передние двери,ничего страшного если они будут немного выступать из за крыла,главное чтобы закрывались,комуто придётся приподнять или припустить дверь,это можно определить по верхнему зазору,для этого надо плотно прижать дверь(как бы закрыли),но чтобы не сроботал замок,для этого надо ручку двери держать всё время на себя,вы сразу поймёти как она у вас закрывается без замка,когда вы отрегулироваети петли,то надо правельно выставить язычёк,который должен быть оцентрован и точно совподать с отверстием защёлки,тоесть дверь не должна приподниматься или припускаться на нём,язычёк регулируется при помощи молотка(ослабляются болты и долбишь куда тебе надо),при его оцентровки надо тоже смотеть по верхним зазорам,призакрытой двери без замка и тоже самое должно быть при закрытии на замок.под язычёк я подложил паронит,так он лучше центруется:http://i043.radikal.ru/0910/6f/e4ca9e6f52b5.jpgВот сдесь видно,когда закрыт замок,где должен распологаться язычёк,для налепки там нет места,если только для того чтобы раздолбить:width=300 height=225http://s56.radikal.ru/i154/0910/82/b8d4fe0f29f1.jpg[/img]Если пригледется,то можно заметить,лучше конечно на своих машинах,что зазор возле фары шире чем у стояк,тоесть крыло к дверям прижато:width=300 height=225http://i060.radikal.ru/0910/98/e48d0c8673c0.jpg[/img]width=300 height=225http://s57.radikal.ru/i158/0910/e2/7fba81351edc.jpg[/img]Да при регулеровки передних дверей не стоит обращать внимание на задние,если у вас получилось отрегулировать передние,то задние просто подстройти под них при помощи тех же петель(вынос,притопка,в верх,в низ)и ещё бесполезно вытаскивать отбойник из угла внутренего уплотнителя,так как пружинит дверной,в этом легко убедится,к примеру если вообще снять весь внутрений уплотнитель,то двери лучше закрываться не будут.Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кенгуру Опубликовано 14 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Про резинки все сказки...двери регулировать не надо...Передние закрываются плохо, а задние хорошо, потому что образуется вакуум!В иномарках более высокого класса эта проблема решена, на ВАЗах её ваще нет т.к. там герметичность салона отсутствует Просто приоткройте окно и дверь легко закроется . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дима2527333 Опубликовано 14 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Кенгуру - вопрос тебе. Почему тогда когда задние двери закрываешь - все нормально? или при этом вакуум не образуется? хотя я согласен что с приоткрытыми окнами передние двери закрываются гораздо легче. а если и впрямь возникает вакуум - то как это можно исправить?!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав Опубликовано 14 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Народ! Но это смешно. Садиться в машину, потом открывать окна и только потом закрывать двери! Мне легче хлопнуть посильнее. Разве проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дима2527333 Опубликовано 14 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 да ну, Станислав, проблем нет! просто интересен сам факт! задние двери закрываются "пальчиком", а передние - только с разгона!.У нас сегодня солнышко - наверное поеду, попробую что-нибудь сделать. если получится - напишу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав Опубликовано 14 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 да ну, Станислав, проблем нет! просто интересен сам факт! задние двери закрываются "пальчиком", а передние - только с разгона!.У нас сегодня солнышко - наверное поеду, попробую что-нибудь сделать. если получится - напишу. Смотри, как бы хуже не получилось. А то наслышан я о неудачных вмешательствах... Хотели сделать лучше, а стало еще хуже... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дима2527333 Опубликовано 14 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Все может быть................. от этого никтол не застрахован. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 14 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Про резинки все сказки...двери регулировать не надо...Передние закрываются плохо, а задние хорошо, потому что образуется вакуум!В иномарках более высокого класса эта проблема решена, на ВАЗах её ваще нет т.к. там герметичность салона отсутствует Просто приоткройте окно и дверь легко закроется . Даже если открыто окно,то всё равно надо посильней хлопнуть. . Я к примеру окна не открываю,уплотнители не выдёргивал и ничего не налеплял ,пусть долеко от совершенства,но в 100раз лучше чем было изначально:http://video.yandex.ru/users/pasha9174/view/3/http://video.yandex.ru/users/pasha9174/view/4/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manyakkk Опубликовано 14 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 а чтобы не было вакуума, берем дрель и сверлим крышу... 8) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz Опубликовано 14 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 По выводу Кенгуру,если комплектация Елегант,и если приоткрыть люк,то двери будут нормально закрываться. ;D.Оторвать бы Китайцам руки за такую конструкцию передних дверей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
