МК Кросс антенна в крышу
Гость Тверской бродяга
Раньше когда таксовал, то тоже думал о плафоне, так как можно врубить свет и сидеть книгу читать.
Наше освещение тускловатое все же. От газели они да, немного некрасивые.
Нужно от иномарок присматривать и чтоб светило ярко.
А вот антенна которая стояла в заводском стекле ловила у меня плохо. После ДТП поставил, такое же оригинальное с антенной и стало ловить лучше. В металлическом гараже на окраине города ловит все радиостанции. Жалко вот, что за стекло переплатил, знал бы купил Нижегородскаое стекло.
От газели идеально вписался. Да же водители газели не замечают. Говорят что родной плафончик. И что у них тоже такой же китайский стоит ))
а если движок не заводить-совсем кушать бензин перестанет.ЭКОНОМИЯ!!!!!!!!!!!
Ещё можно на 1-2 передаче ездить, а 3-4-5 экономить, чтоб когда у других коробка накроется, целых три передачи в запасе!!!!
Разница в качестве приема есть?
Да и очень большая, теперь у меня радио работает....
А почему к штатной антенне не подключили? Она же совсем рядом там и провод тянуть не надо.
оставил ее навсякий случай.... да и она активная
Скажите для информации как подключить, т.е. какие с какими проводами скручивать от штатной активной антенны с дополнительной на крыше активной? если возможно схематично?
отрезаешь от штатной кабель черный до блока,тот который под обшивкой,и подцепляешь свою,и черный одножильный +12в тоже отрезаешь и к своему одножильному...не знаю какого цвета он у тебя
Выписывал с Китая вчякую всячину-пришла полоска диодная в подарок,долго не думал -куда пристроить.На Таобао и антенна есть под плвник,но я имитацию для понта поставил,а надо было полноценную антенну,сейчас жалею.
Обнаружил неприятное явление из-за которого придётся ставить антенну на крышу- при включении регистратора с детектором падает уровень сигнала(+ помеха) Грешили на бортовой компьютер, ан нет- вот где порылась....
Не поможет смена антенны-кто-то уже менял-все дело в дешевом радио.
Прежде чем обзавестись отверстием в кровле  :av: смоделируйте подключение своего радио от выносной антенны или куска провода из салона наружу. И сравните, что из этого получилось. А то может получится... и антенна не поможет и новая напасть придет, как отверстие заделывать...
у меня врезанна в крышу как на гольфе,а подключил активную работает через раз зависит от сигнала
