МК Кросс антенна в крышу
А дальше? Что ,почем, где покупал, как ставил,куда подключал?
покупал на экзисте штатную от матиза, подключил на магнитолку иначе со штатной нормально не ловит хотя и активная
стоимость 300 р. подключал сам, для этого нужно открутить салонный плафон и по центру крыши просверлить отверстие. вся работа занимает 20 минут.
каталожные номера
963 205 97 Антенна механическая в сборе
963 181 11 Провод электрический
94530236 Зажим
А почему к штатной антенне не подключили? Она же совсем рядом там и провод тянуть не надо.
Разница в качестве приема есть?
Да и очень большая, теперь у меня радио работает....
оставил ее навсякий случай.... да и она активная
Гость Тверской бродяга
внешняя антенна повышает лобовое сопротивление -> возрастает расход и требуется больше тяги двигателя для той же скорости. При этом чем больше скорость, тем больше растет сопротивление.
:)  Это приращение пренебрежимо мало. Если конечно это не спутниковая тарелка.
насмешил, спасибо!
насмешил, спасибо!
:az:
всегда пожалуйста!
